| SSD(Solid State Drives),简称固盘,SSD(Solid State Disk)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。SSD在接口的规范和定义、功能及运用方式上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛使用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。 其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于SSD技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造SSD了。新一代的SSD普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、电脑I-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。 随着互联网的飞速发展,人们对数据信息的存储需要也在不断提升,现在多家存储厂商推出了自己的便携式SSD,更有支持Type-C接口的移动SSD和支持指纹识别技术的SSD推出。 1、SSD就是缩短开机时间而已? 开机快确实是SSD最容易量化的指标,因为你能清清楚楚的看到开机时间显示多少秒。然而SSD更多影响运用体验的地方是无法量化的,比如打开程序的速度、软件多开流畅度等;再比如硬盘最最基本的存储、读取功能,大文件还好若是遇到无数个小文件,那么SSD的效率提升甚至能够达到机械硬盘的上百倍! 2、SSD价格太高 还不如升级显卡内存? 诚然,现在SSD的性价比还不能与机械硬盘相提并论,也不能给游戏帧数带来提升,但是相比更换至少千元以上的处理器、显卡的等硬件,升级几百元的SSD便能够取得一针见血的提升效果,何乐而不为? 不止是游戏,凡是需要从硬盘加载的程序,运用SSD都能获取数量级的加速。而且因为SSD由主控+闪存组成,构造上摆脱了机械的动能消耗和磨损,从而就避免了机械硬盘上频繁出现的卡慢和假死现象。它就相当于汽车中的润滑油,看似并不关键,实则大大影响着体验的舒适度。 3、SSD的运用寿命短? 大部分SSD品牌都为用户提供至少三年包换的售后承诺,厂商既然有信心提供如此诱人的质保条例,必定是产品在出厂测验时已经通过了无数次的压力测验。而且SSD一般都是只换不修,那么作为厂家而言保证产品良率是至关重要的。 所以,只要是品质和保修过硬的产品,保修期内你随便用也是很难挂掉的。只需注意以下几点,然后就尽情享受SSD带来的快感吧! 1、运用支持trim功能的操作系统(windows 7及以上版本); 2、开启主板AHCI硬盘模式; 3、尽量不要对SSD进行磁盘整理; 4、运用官方调控程序对SSD进行定期维护。 市面上比较常见的SSD有LSISandForce、Indilinx、JMicron、Marvell、Phison、Goldendisk、Samsung以及Intel等多种主控芯片。主控芯片是SSD的大脑,其作用一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口。不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力、算法,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会致使SSD产品在性能上差距高达数十倍。 |
GMT+8, 2025-11-25 04:20 , Processed in 0.179873 second(s), 17 queries .
