| 1. 电源引起的硬盘不能正常起动 计算机电源输出的电压分别是+5V 和+12V。硬盘启动需要+12V 电压和 4A 的电流,硬盘工作时的电流为 1.1A。软盘的启动仅需+10V 左右的电压和 1.3A 电流,而工作电流为0.5A。计算机电源的输出电压不够+12V,则硬盘就不能启动和工作。处理这类问题,就要使电源输出恢复到+12V 电压。 2.主板电池电压不够引起的硬盘无法启动 这是主板上的充电电池失效引起主机参数紊乱而产生的问题。主板上的充电电池(一般是锂电池)是当主机关机时用来保存机器时钟、日期,软盘驱动器的个数、类型,硬盘个数、类型,显示器方式,内存容量,扩展容量等系统参数的。当开机上电自检时,BIOS 自动检测CMOS 中的参数表,如果不匹配,则出现死机。锂电池的工作电压为+3V~+6V。如果电池电压不够+3V 或电池失效,则硬盘无法被识别。 3.硬盘参数错误致使的硬盘不能启动 硬盘参数有硬盘容量大小、磁头数、磁道数、扇区数等多种。不同厂家生产的硬盘,其参数值各不相同。如果硬盘参数值设置错误,则硬盘就启动不了。这时需要重新设置硬盘的磁头数、磁道数、扇区数等值。方式是:首先开机后待自检开始,按下DEL键,即可进入 CMOS SETUP 设置状态。然后,对 COMS 中的参数进行设置:选择 STANDARD CMOS SETUP 栏目中的 TYPE 项,填入正确的 TYPE 值。一般的主板都有硬盘自检测功能。进入 CMOS SETUP 设置菜单中,选择“IDE HDD AUTO DETECTION”即可。 4.硬盘 0 磁道被破坏引起的问题 操作系统放在硬盘的 0 磁道上 如果硬盘的 0 磁道物理性破坏,硬盘便不工作。一般采用的修复方式是:首先尽量把硬盘有用的文件、数据备份出来。由于硬盘 0 磁道的破坏,硬盘中的资料、文件已不能按正常备份方式备份,需用 BIOS 中断方式按扇区逐一备份;然后对整个硬盘做格式化,再用 FDISK 对硬盘重新分区,最后用 FORMAT 对硬盘作逻辑格式化,装上 DOS 操作系统和有关文件、数据即可。 若用上述方式修复无效,则先用杀毒盘启动、杀毒,再用 A:系统盘启动, 扫描 C 盘,若在第一簇出现一个红色的B,表明零磁道破坏。然后用 电脑TOOLS 9.0 中的 DE(该软件能看到各个分区在硬盘的起始点),运行 电脑T90 目录下的 DE.EXE,报告现在运行在只读模式,选 Op-tions 菜单 →Configuration,按空格去掉 Read Only 前面的radic;,保存后退出。选主菜单 Select→Drive;进入后在 Drive type→Physical,按空格选定,再按TTab 键切换到 Druves 项,选中 harddisk,然后选 OK 回车。此后回到主菜单,打开 Select 菜单,这时会出现 Partiton Table,选中之后出现硬盘分区表信息。该分区是从硬盘的 0 柱面开始的,那么,将分区的 Beginning Cylinder 的 0 改成 1 即可 保存后退出。重新启动,按 Delete 键进入 CMOS 设置,进行iDE HDD AUTO DETECTIOND(也可以看到 CYLS 数变少)",保存后退出,此时再对硬盘重新分区,格式化,装上相应的软件即可。 |
GMT+8, 2025-11-25 04:20 , Processed in 0.178370 second(s), 17 queries .
