| 故障表现:收到其他维修同行的一台康佳 T953S 型 21 英寸彩色电视机,开机后呈“三无”状态、待命电源 指示灯由亮变熄。 故障分析及检修:通电测量+B(112V)电压,无电压;测量 C417 电容两端电压 300V 正 常;再测 V404 基极电压为正偏置, 说明 V404 开关管未起振。因为开关管处于正常工作状 态时,除需启动电路(R414、R415、R416)正常外,还有三个条件:一是正反馈回路正常(保 证开关管自激工作的必要条件,;二是调整稳压回路正常(对开关管的基极进行控制,以调节 开关管的占空比,进而使输出电压稳定);三是过压、过流保护控制回路正常。分别检查以 上三个回路元件,发现 VD406 击穿短路,由于开关变压器 T402 的(7)、(8)绕组的反馈电压 被电容 C416 交流短路,致使 T402 的(9)、(8)绕组(正反馈电压)消失,开关振荡电路停振, 更换 VD405,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.151165 second(s), 18 queries .
