WD 原装 USB 硬盘电路板破坏后换 SATA 板的方式
2023-5-6 08:36| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   WD 原装 USB 硬盘,电路板一般为 2060-701675-004,电路板集成了 USB驱动,因为经常拔插,电路板易破坏。  如果电路板破坏,一般出现不认盘,或只认 USB 信息,有 ...
  如果电路板破坏,一般出现不认盘,或只认 USB 信息,有的也认容量但不认分区表,运用 WINHEX 查看扇区全是乱码。运用改 SATA 接口也不能成功。
此时我们只好换电路板修复了。
  取下电路板,发现有两个八脚芯片,经查,窄体的一个为密码芯片,宽体的一个为 ROM 芯片。查看电路板的电机驱动芯片和 处理器 处理器,发现此电路板和 2060-1672-004电路板运用结构一致,把 ROM 芯片换到 1672 电路板上,装上盘体,接到电脑上,发现已经能认分区了,数据也正常运用。
  结论:USB2.0 电路板和 1672 电路板可通用,直接更换 ROM 后可运用。
GMT+8, 2025-11-25 04:21 , Processed in 0.166682 second(s), 17 queries .
