其他不管,硬盘必须带走!论硬盘暴毙3个小细节
2023-5-6 08:36| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   硬盘是电脑里存储数据的主要部件。原理就是金属氧化物的磁记忆效应。主要性能指标是缓存和容量普通台式电脑硬盘一般为3.5寸机械硬盘。尺寸:对角线147*101mm,厚度20 ...
      硬盘是电脑里存储数据的主要部件。原理就是金属氧化物的磁记忆效应。主要性能指标是缓存和容量普通台式电脑硬盘一般为3.5寸机械硬盘。尺寸:对角线147*101mm,厚度20-26MM,对角线2.570*100m,厚度7-9mm。
  硬盘有机械硬盘(HDD)和SSD(SSD)之分。机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。磁头可沿盘片的半径方向运动,加上盘片每分钟几千转的高速旋转,磁头就可以定位在盘片的指定位置上进行数据的读写操作。信息通过离磁性表面很近的磁头,由电磁流来改变极性方式被电磁流写到磁盘上,信息可以通过相反的方式读取。硬盘作为精密设备,尘埃是其大敌,所以进入硬盘的空气必须过滤。
  硬盘破坏数据遗失了如何维修?为什么我的硬盘容易坏?有句话说的好“硬盘有价,数据无价”,电脑硬盘做为我们电脑中一个默默无名的组件,却承载着我们最重要的数据,还记得小编大学时和同学讨论如果寝室起火了电脑还要不要?同学不假思索的回答:其他不管,硬盘必须带走!
  可见如果你的电脑忽然问题硬盘受到损害的话,虽然硬盘不是最贵的却一定是最心疼的,当然起火还是很少见,但所谓千里之堤,溃于蚁穴,下面小编就为大家梳理一下各种可能致使硬盘暴毙;的小细节。
  1、电源质量不好的话,硬盘首当其冲
  我们习惯上把电脑电源统称为“电源”,实际上它的全名叫“开关稳压电源”,顾名思义电脑电源就是起到转换和稳压的作用,电脑接上市电后其实不能直接运用,必须经过电脑电源转换为直流电后才能保证机器的正常运行。
  就现在的电源来说,供电主要分为
  +12V (主要为处理器和显卡供电)
  +3.3V(主要为内存、北桥供电)
  +5V (主要为硬盘和USB等端口供电)
  +5VSB(辅助供电,系统关闭后保留的待机电压)
  -12V (辅助供电,某些特殊芯片需要,基本很少用)
  很显著不同的硬件供电电压是不一样的,如果是劣质或虚标电源出现输出波纹不稳,致使供电不准,很容易烧毁硬件,而最先受到伤害的肯定就硬盘。
  2、机箱共振是硬盘隐形杀手
  众所周知机械硬盘是由内部的马达驱动工作的,这就不可避免的产生一定的震动和噪音,如果刚好和处理器显卡的等散热器产生的震动在同一频率的话就会形成“机箱共振”现象,不仅震动更大更噪音,还可能造成硬盘的磁头和盘片撞击,就会引起坏道和数据遗失,乃至硬盘寿命大打折扣和报废的危险。
  要避免机箱共振发生,机箱自身的材质过硬是关键,常见廉价机箱材料薄重量轻,对震动基本毫无抵抗能力,而且容易发生变形,一般标准而言机箱的钢板厚度达到0.6mm以上,重量达到6Kg以上就是品质较好的机箱,能有效避免机箱震动和变形的情况发生。
  3、建立良好的散热和防尘环境
  电脑用久了会有一定量的灰尘堆积,灰尘对机械硬盘是致命杀手,即便是对其他硬件也会引起接触不良、短路的危险。此外灰尘堆积会造成机箱内高温,影响硬件工作稳定性。
  所以要避免灰尘造成的短路和高温,除了有干净的运用环境外也要定时清理机箱,而一些高级的机箱会规划防尘网保护,让用户方便整理和维护,可以搭配散热风扇运用有利于机箱的风道建立,降低内部温度,大大的保护了硬盘和其他硬件的安全效率运行。
  另外,现在越来越多人选择SSD,不仅仅速度更快而且有不错的抗震性而且更轻巧,但是对电压、灰尘和温度也有一定要求,SSD从运用寿命上来说低于机械硬盘,而且价格也贵出不少,建议把系统和最常用的软件才放在SSD,而音乐、照片、电影、资料等大容量数据用机械硬盘保存,这样整机的运用效率就比较高了。
  总之不管是机械硬盘还是SSD或者其硬件来说,选择优秀可靠的品牌产品和细心的维护才是电脑正确运用的方式,尤其在这个网盘说关就关的今天,炎炎夏日各位小伙们要更加珍惜和爱护好自己的硬盘哦!
  新一代的SSD普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、电脑I-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。互联网的飞速发展,人们对数据信息的存储需要也在不断提升,现在多家存储厂商推出了自己的便携式SSD,更有支持Type-C接口的移动SSD和支持指纹识别技术的SSD推出。
GMT+8, 2025-11-25 04:21 , Processed in 0.177468 second(s), 17 queries .
