| 现在社会基本上是机不离手,不管是吃饭还是睡觉,我们恨不得一天24小时握着手机。常年玩手机难免发生意外,最常见最致命的情况就是手机不慎掉水里了,导致手机进水了。那么遇到进水的情况该如何维修呢?来听听维修师傅怎么说的。首先第一步你如果意识到自己手机进水后,要以迅雷不及掩耳之势把手机从水里捞出来,这样做的目的是减少水的进入。但是捞出来之后千万别试图甩干水分,很多人想把手机内部的水从尾插口里甩出来,然而这样做只会让水在手机内部来回流动,如果侵入到关键位置,那么手机可能会报废。最科学的方法是捞出来之后以最快的速度将手机关机断电,这样做的目的是避免主板内部短路的情况。断电之后要尽快擦干机身四周的水渍,防止水渍侵入到手机内部。这个时候最好要分情况来看了,如果手机进的是海水或者其他有腐蚀性的液体的话,那么最好以最快的速度去靠谱的手机店拆机维修,因为进入的液体会腐蚀主板,如果处理不当手机大概率会报废。一般专业的手机店会用洗板水来清洗主板,将主板上残留的水渍洗掉,洗掉后主板就不会继续腐蚀,很多人手机刚进水安然无恙,但是过一段时间就坏了,大多是因为主板锈蚀到关键零件的原因。那么如果进的是清水或者不想去手机店维修如何维修呢?这种情况千万不要用吹风机吹,因为手机都有一定的密封性,吹风机根本不可能将手机内部的水汽吹出来,反而因为主板受热水汽蒸发后遇冷会在手机内部凝结,导致主板再次锈蚀,反而会加重手机的状况。这种情况最好选择强吸水性的物质比如干燥剂、真空包装的大米等等与手机密封在一起待几天,手机可能就起死回生了。千万不要用暴露在空气中的大米,因为这种大米吸水性可能已经饱和了,失去了吸水的作用。最后这种方法只是备用方案,这里还是建议大家遇到进水的情况要以最快的速度去手机店找专业的人维修。另外大家要养成备份手机数据的好习惯,毕竟手机是小,里面的资料是大。如果你觉得这篇文章对你有帮助,欢迎转发、评论、分享、点赞。 手机掉水里如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/306945-1.html |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.174683 second(s), 17 queries .
