想更省电?试着打开iPhone上的「深色模式」
2023-5-6 08:36| 发布者: 开心| 查看: 127| 评论: 0
摘要: 随着 iOS 系统趋向成熟化,像 iOS 6 到 iOS 7 那样的系统级 UI 改变已经很少出现了,取而代之的是每一次的修修补补。在此前已经正式推出的 iOS 13 系统中,「深色模式」 ...
    随着 iOS 系统趋向成熟化,像 iOS 6 到 iOS 7 那样的系统级 UI 改变已经很少出现了,取而代之的是每一次的修修补补。在此前已经正式推出的 iOS 13 系统中,「深色模式」也是类似的改进。
苹果在介绍「深色模式」时写道:「深色模式非常适合弱光环境下使用,既能让你的眼睛看着舒服,又不会打扰到周围的人。」但除了在弱光环境下带来更加舒适的屏幕体验,深色模式其实也能让你的 iPhone 更省电。
国外 UP 主 PhoneBuff在上周便针对深色模式的省电特性进行了一项测试:他们使用两部开启/关闭深色模式的 iPhone XS 进行对比,并在测试开始之前将两部手机的屏幕亮度调至 200 尼特。而测试过程中为了尽可能降低人为因素的影响,他们甚至还用上了机械臂来完成各项操作,例如发送短信、地图导航、观看视频等。
最终的结果显示,开启深色模式的 iPhone XS 确实拥有更长的续航。在测试进行到 7 个小时 33 分钟时,没有开启深色模式的 iPhone XS 耗尽电量自动关机,而此时另一部开启深色模式的 iPhone XS 还剩下 30% 的电量。
但深色模式的省电特性可能只在采用 OLED 屏幕的 iPhone 上才生效,因为 OLED 显示技术与传统的 LCD 显示方式不同。LCD 需要一个发光源以照亮屏幕,从而加快设备电量的消耗,影响电池续航,而在 OLED 屏幕中,「黑」像素不发光,因此照亮像素时需要的电量就比较少。
所以那些使用 LCD 屏幕的机型(例如 iPhone XR、iPhone 11)将无缘深色模式带来的「额外福利」,这也可能是苹果没有大力宣传深色模式更省电的原因吧,毕竟不是所有能够升级至 iOS 13 的 iPhone 都搭载 OLED 屏幕。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.171514 second(s), 17 queries .
