| 我们在维修中经常遇到 WD 硬盘换通刷固件时,写入 01 模块正常,但写入并复位电源后,目录不出来,或目录出来后其它模块也写不上(35 除外)。 首先说下 01 模块:01 模块一般是固定在最大的轨道的起始位置,也就是硬盘最后的一个磁道,因为位置是固定的,只要写入微码兼容的 ROM,就能写入 01 模块。而 01 模块为其它模块的地址目录,01 模块规定了其它模块的写入地址,一般情况下写入 01 并复位电源后,模块地址即生效,其它模块就能写入了。 我们经常写 01 后,模块地址不出来或出来也写不上,这是因为 01 模块没有生效,搞定办法是对 01模块进行初始化。如下图:进入固件模块操作后,点左下角 w/0 Road Map(目录模块操作)的勾进入下级操作: 依次点写,检查,初始化,然后复位电源写其它模块就正常了。 依次点 Write,Check,Init,然后复位电源写其它模块就正常了。 |
GMT+8, 2025-11-25 04:20 , Processed in 0.138481 second(s), 17 queries .
