康佳T2109 型机三无,待命灯不亮
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 121| 评论: 0
摘要: 故障表现:收到其他维修同行的一台康佳 T2109 型 21 英寸彩色电视机,通电后整机“三无”,并且待命指 示灯也不亮故障分析及检修:开机检查+B 约为 200V,立即关机,经检查发现 C416(10μF/50V) 已炸裂,R431(3.2kΩ/5W ...
故障分析及检修:开机检查+B  约为  200V,立即关机,经检查发现  C416(10μF/50V) 已炸裂,R431(3.2kΩ/5W)已开路,而且从行输出变压器通过 VD412 整流的+12V 电压亦无。 过压保护电路失去功能造成 112V、24V、20V 三组电源都大幅度上升。取样电压(-38V)也随 之升高,将 C416 炸裂,随之又使 VD406 烧坏开路。将检查出的各元件更换后,在 112V 端 接上 60W 灯泡作假负载,各组电压正常。然后接上行输出级开机,只见屏幕为一条水平亮 线,更换场输出块 LA7830 后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。这说明仅仅是 R431 开路或行输出变压器(3)或(1) 脚虚焊,均 能造成以上 故障,为防 止发生以上 故障,将  R499  接 +12V  的一端改 接在
N605(AN7805)的(3)端,阻值由原来的 2.2kΩ 改为 680Ω。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.161473 second(s), 18 queries .
