康佳“T”系列彩电开关电源实例检测参考数据
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 161| 评论: 0
摘要: 元件名称检测点功能直流电压(V)对地电阻(KΩ)备注开机待机红笔接地黑笔接地 N901 TDA16846 开关电源控制IC(1)OTC断开时间控制2.72.6128.8热地(2)PCS初级绕组电流检测1.61.52509.3热地(3)RZ1调整与过流输入 ...
    元件名称
检测点
功能
直流电压(V)
对地电阻(KΩ)
备注
开机
待机
红笔接地
黑笔接地
(1)OTC
断开时间控制
2.7
2.6
12
8.8
热地
(2)PCS
初级绕组电流检测
1.6
1.5
250
9.3
热地
(3)RZ1
调整与过流输入
1.5
0.6
3.8
4
热地
(4)SRC
软启动时间控制
5.3
5.1
15
9.5
热地
(5)OCI
光电耦合输入
2.7
1.8
38
9
热地
(6)(10)(12)
接热地
热地
(8)
空脚
热地
(7)(9)并联
参考电压检测
5.1
5.1
21
9.5
热地
(11)PVC
初级电压检测
4.5
4.6
45
8.9
热地
(13)OUT
驱动输出
2.4
1.1
4.5
4.5
热地
(14)Vcc
工作电源输入
13.5
13.5
200
5
热地
N902 PH817 光电耦合器
(3)
光耦控制输出
2.7
1.8
38
9
热地
(4)
热端接地
热地
(1)
开关机控制输入
冷地
(2)
冷端接地
冷地
VD904
阴极
+B130V整流输出
153
153
31
4.2
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.156879 second(s), 18 queries .
