黑盘固态硬盘来袭!西数WD Black 电脑Ie 固态硬盘测评体验
2023-5-6 08:35| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   随着固态硬盘的强势崛起,传统HDD机械硬盘逐渐显露出了日落西山的颓势。还好,最近一年来固态硬盘价格疯涨,多少缓解了一些固态硬盘对HDD市场的冲击。  然而,固态 ...
  然而,固态硬盘入驻每收到其他维修同行的一台电脑已成大势所趋,台式机和游戏本都会通过固态硬盘+HDD实现速度和容量的平衡,而以超薄本和电脑平板二合一为代表的机型,则将全面成为唯一固态硬盘的天下(没办法,没有空间容纳M.2之外的硬盘位啦)。
  在这种大环境下,无论是西部数据还是希捷,都加速了在固态硬盘领域的布局。在收购闪迪之后,西数终于补全了在固态硬盘领域的短板,并一口气推出了WD Blue蓝盘、WD Blue 3D NAND蓝盘、WD Green绿盘和WD Black黑盘四大产品线,覆盖了整个低中高端市场。
  可能有童鞋会说了,喂~小编上面这个表怎么少了WD Black黑盘?小心被扣工资哦~
  别误会,因为今天智趣狗为大家带来的体验产品就是WD Black黑盘,所以小编刻意将它单独摘了出来,嗯,就是起到强调作用的意思。
  简单来说,WD Black 电脑Ie 固态硬盘只有唯一的M.2形态,而且还是标准的2280(22mm×80mm)规格,少数设备的M.2可能仅支持2242或2260,所以大家要提前做好功课。
  此外,WD Black 电脑Ie 固态硬盘走的是电脑Ie Gen3×4总线,所以大家还需留意设备上的M.2插槽是否为M Key且支持电脑Ie总线,只有同时符合长度和总线标准,才能确保100%的兼容性哦。
  话不多说,下面咱们就来近距离感受下WD Black 电脑Ie 固态硬盘这款产品吧。
  外观赏析
  WD Black 电脑Ie 固态硬盘行货版的包装盒和海外版一模一样,只是贴上了“原装行货”的标签,所以如果你选择淘宝或线下渠道购买,要认准这个标签哦。
  这个M.2 固态硬盘采用了蓝色的电脑B板,做工规矩,用料扎实。话说,作为WD Black,如果能换成黑色的电脑B板是不是会更酷一点?
  256GB版本的WD Black 电脑Ie 固态硬盘采用了单面芯片规划,背面显得非常“清爽”。
  在固态硬盘表面贴有参数贴纸,从中我们可以读出所有相关参数。比如智趣狗拿到的型号就是256GB版本、运行在电脑Ie Gen3×4通道、支持NVMe协议、供电参数为3.3V/2.5A(8.25W)。
  将贴纸揭开,我们就能看到WD Black 电脑Ie 固态硬盘所采用的芯片信息了。
  这款产品采用了2颗闪迪15nm TLC NAND闪存颗粒,单颗容量为128GB,缓存颗粒则来自于SK Hynix海力士。
  WD Black 电脑Ie 固态硬盘的主控芯片为Marvell 88SS1093,它是Marvell规划的第一款支持NVMe协议和电脑Ie 3.0传输规范的固态硬盘主控芯片。在相关工艺上,Marvell 88SS1093采用了28nm制造工艺,支持Marvell第三代NANDEdge LD电脑纠错机制和NVMe1.1技术规范,可以根据厂商需要规划传输速率为2GB/s或是4GB/s的定制化产品,除此之外还支持15nm SLC/MLC/TLC以及3D V-NAND闪存颗粒。
  虽然WD Black 电脑Ie 固态硬盘采用的是TLC颗粒,但得益于固件优化的特殊磨损机制,256GB具有80TBW,而512GB更是可达160TBW写入总量,平均175万无故障MTTF运行寿命,并且通过了WD F.I.T. Lab(性能验证室)认证。
  性能实测
  WD Black 电脑Ie 固态硬盘是一款M.2形态的固态硬盘,所以这就要求你的台式机主板和笔记本必须配有M.2插槽(网友:废话!),而此次小编则找来了戴尔最新的Alienware 13游戏本与其搭配。
  Alienware 13内置2个M.2插槽,而且都支持电脑Ie Gen3×4通道和NVMe协议。
  TxBENCH是一款能够全面评估固态硬盘读写性能的测试软件,除了常规的持续读写和4kb随机读写外,它还支持定制化读写测试,可以根据测试需要,自由定制队列深度,随机读写文件大小,持续读写文件大小以及负载压力,是否全盘等,功能强大。
  WD Black 电脑Ie 固态硬盘在TxBENCH中的持续读写速度分别为1950MB/s和723MB/s,实际表现符合官方提供的性能参数,在电脑Ie 固态硬盘中处于中上游的水准:优于英特尔600P系列,逊色于三星960系列。
  好消息是,西部数据还为旗下的固态硬盘准备了WD 固态硬盘仪表盘软件,可以直观了解固态硬盘的健康状态,或是在线更新固件,简单易用。此外,西数也为用户准备了Acronis True Image WD Edition软件用于克隆硬盘(都需要自己在官网下载)。
  最后再提醒一下大家,购买WD Black 电脑Ie 固态硬盘前一定要确定设备的M.2插槽是否支持电脑Ie通道(主要是笔记本用户),操作系统需要Windows 8.1或更高版本!
GMT+8, 2025-11-25 04:20 , Processed in 0.181844 second(s), 17 queries .
