康佳LC37GS80C彩电无图像有背光
2023-4-28 09:43| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 开机声音正常,屏目无显示,先查屏供电测XS501的41、43、45、47、49脚供电只有1.5V,此供电受V812(9435)测V812(1)-(4)脚电压都为12V,9435是P沟道增强型场效应管(4)脚低电平才有效,测9435的3、4脚之 ...
    开机声音正常,屏目无显示,先查屏供电测XS501的41、43、45、47、49脚供电只有1.5V,此供电受V812(9435)测V812(1)-(4)脚电压都为12V,9435是P沟道增强型场效应管(4)脚低电平才有效,测9435的3、4脚之间阻值为几十欧不正常,取掉C862后再测它们之间的阻值146K正常,通电试机OK。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.171595 second(s), 18 queries .
