| 经常有朋友说自己的手机只要是屏幕关闭后就收不到微信消息了,只有点亮手机屏幕后才会有消息进来,这到底是是如何维修呢? [attach]1884184[/attach] 为什么手机经常收不到消息 其实这个问题的主要原因是手机连接网络的设置没有弄好,我们在使用手机连接WIFI的时候,很少去调整手机连接WIFI网络的休眠策略,大多数都是使用的默认策略。手机的WLAN休眠策略中有一项就是“屏幕关闭时休眠”,这就意味着当我们的手机屏幕关闭后,网络会进入休眠状态,也就等于断网了,所以那些依赖WIFI传输数据的APP就无法接收新的消息,只有当我们再次点亮手机屏幕后,WIFI网络才会正常连接,然后类似于微信这样的聊天软件就会开始接收新的消息。如果你的手机也出现了这样的问题,那么就去设置下WLAN网络的休眠策略就可以解决了。 [attach]1884185[/attach] 调整手机的网络休眠策略 打开我们的手机设置,在网络中找到WLAN选项点击进去; [attach]1884186[/attach] 然后找到“高级设置”,这里需要提醒下大家,不同品牌的手机会略有不同,例如小米手机在进入WLAN选项后,将屏幕下拉就可以直接找到高级设置选项,而他的手机可能是在WLAN设置界面的右上角点击后才会找到高级设置。虽然区别不是很大,但还是有朋友会因为这一点点的区别去找不到高级设置入口,大家拿自己的手机看下就知道了。 [attach]1884187[/attach] 在“高级设置”中,有一项叫做“在休眠状态下保持WLAN网络连接”或者是“WLAN休眠策略”的选项,不同的手机系统叫法不一样,当功能是一样的,我们点开它; [attach]1884188[/attach] 打开后会有三项选择,我们直接选择“永不休眠”这一项就OK了。 [attach]1884189[/attach] 这样,我们手机连接WLAN网络的休眠策略就调整好了,WLAN网络在永不休眠的设置下,就会始终保持连接,这样我们的手机只要是网络正常情况下,就一直处于连接状态,就不会出现接收不到微信消息了。 手机收不到短信如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/302951-1.html |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.139057 second(s), 17 queries .
