| 开机打开菜单,菜单出现马塞克,初步判断故障部位在MST6M16和闪存、排阻之间,之后我把解码、排阻、闪存都补焊一遍,再量了数据线地址线的阻直都没发现异常。上机故障依旧,后来顺便量了一下供电,发现闪存供电只有1点几伏,正常是2.5伏,排查后发现R844断裂,更换OK. |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.209027 second(s), 17 queries .
