| 故障表现为:有声无图(不定时无图) 故障检修:开机出现有声无图。由于有声屏不亮遥控有作用。说明CPU基本正常,观察背光灯亮。故障应该在逻辑板,首先测量逻辑板供电5V只有2V左右,止电压明显偏低。检查逻辑板供电电路,N809输入12V正常,N809--7、8 输出脚电压为2V左右。据用户反应维修网点已更换过主板。观察N809也有更换过的痕迹。难道更换的新板和原主板故障一样。拔掉主板与逻辑板的连线。输出电压仍偏低,故障应在主板上。检查N809外围,N8094电压不正常,止外围R815,R814无异常,板的正面没有找到R813。跟线路,在板的背面找到R813,发现该电阻一端未焊,于是补焊该脚。开机测量N809输出5V正常。屏幕一切正常。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.307272 second(s), 18 queries .
