康佳“T”型开关电源实例检测参考数据
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 元件名称检测点功能直流电压(V)对地电阻(KΩ)备注开机待机红笔接地黑笔接地N901 TDA16846 开关电源控制IC(1)OTC断开时间控制2.72.6128.8热地(2)PCS初级绕组电流检测1.61.52509.3热地(3)RZ1调整与过流输入1.50 ...
    元件名称检测点功能直流电压(V)对地电阻(KΩ)备注开机待机红笔接地黑笔接地N901 TDA16846 开关电源控制IC(1)OTC断开时间控制2.72.6128.8热地(2)PCS初级绕组电流检测1.61.52509.3热地(3)RZ1调整与过流输入1.50.63.84热地(4)SRC软启动时间控制5.35.1159.5热地(5)OCI光电耦合输入2.71.8389热地(6)(10)(12)接热地0000热地(8)空脚00∞∞热地(7)(9)并联参考电压检测5.15.1219.5热地(11)PVC初级电压检测4.54.6458.9热地(13)OUT驱动输出2.41.14.54.5热地(14)Vcc工作电源输入13.513.52005热地N902 PH817 光电耦合器(3)光耦控制输出2.71.8389热地(4)热端接地0000热地(1)开关机控制输入1113.2∞冷地(2)冷端接地0000冷地VD904阴极+B130V整流输出153153314.2冷地VD905阴极+15V整流输出15.514.53005.3冷地VD906阴极+B150V整流输出153153∞4.5冷地VD907阴极+7V整流输出6.96.46.21.2冷地VD910阴极+15V整流输出14.514.90.80.8冷地N906 PQ12RD21 受控稳压输出(1)电源输入14.514.90.80.8冷地(2)稳压输入12050Ω50Ω冷地(3)接地0000冷地(4)稳压控制7015.18.5冷地N907 PQ05RD21 受控稳压输出(1)电源输入6.96.45.51冷地(2)稳压输出50.30.50.5冷地(3)接地0000冷地(4)稳压控制6.50.115.27.5冷地
此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处!
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.180541 second(s), 17 queries .
