康佳LC26ES60—2BOM(MST721)彩电不开机
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 分析与检测:开机测主芯片721的供电3.3V和1.2V,都正常测MST721的晶体振荡器波形正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常应该为低电平,该脚与复位三极管V504(PNP型)集电极相连,测V504连发射极电压为3.2V ...
    分析与检测:开机测主芯片721的供电3.3V和1.2V,都正常测MST721的晶体振荡器波形正常。测MST721的83脚复位电压为3.12V,正常应该为低电平,该脚与复位三极管V504(PNP型)集电极相连,测V504连发射极电压为3.2V,基极电压为2V。明显是V504基极电压偏低造成复位电压不对,V504基极所接滤波电波C528漏电,更换C528试机,MST721的83脚电压为0V低电平,整机图电声良好,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.198654 second(s), 17 queries .
