康佳LC26ES60—2BOM(MST721)彩电耳机无音
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 108| 评论: 0
摘要: 故障表现为:耳机无音 分析与检测:开机试TV,AV图像声音都非常好,插耳机没声音,测耳机功放N901的8脚供电没电压,经查为L902供电电感漏装,装上L902试机耳机正常。L902焊盘没动过铬铁应该是生产过程中漏测耳机 ...
    故障表现为:耳机无音
分析与检测:开机试TV,AV图像声音都非常好,插耳机没声音,测耳机功放N901的8脚供电没电压,经查为L902供电电感漏装,装上L902试机耳机正常。L902焊盘没动过铬铁应该是生产过程中漏测耳机功能。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.119852 second(s), 18 queries .
