康佳LC32ES62彩电花屏
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 故障表现为:花屏 分析与检测:开机画面正常后出现满屏竖条滚动(故障象屏不配)试将此机转换到AV状态,发现字符正常,当通入AV信号后又出现满屏竖条滚动。根据此故障现判断,出现此故障的部位一般在屏线及屏之间 ...
    故障表现为:花屏
分析与检测:开机画面正常后出现满屏竖条滚动(故障象屏不配)试将此机转换到AV状态,发现字符正常,当通入AV信号后又出现满屏竖条滚动。根据此故障现判断,出现此故障的部位一般在屏线及屏之间。因为此板是经过鉴定是主板的故障,所以重点检测N500(MST9U19B)到屏排插之间是否有断线,后发现屏排插46脚与RP525之间断线,飞线后开机图像正常。
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.181870 second(s), 18 queries .
