| 手机发热耗电快是困扰很多手机用户的一大问题,不但烫手,而且导航软件用起来慢、卡甚至停滞。手机发热是如何维修呢?该如何维修手机发热耗电快的问题?今天小编就给你分析导致手机发热的原因,一起来了解下手机发热耗电快该如何维修吧! 引起手机发热的原因? 电池原因,运行了过多的大型程序使CPU负荷高、内部元器件损坏等等。 1、信号问题:手机号强度为-75dBm时,信号强度就变得很差,为了保证正常的手机通信,手机会自动加大发射功率,手机功率大,手机发热也越大。 2、程序运行:多个后台应用程序一起运行,导致CPU超载,其产生的电流热效应可想而知,而且主题、背景、屏保这都是用电大用户,导致手机发热。特别是导航、游戏、视频运行的情况,这些程序运行的时候会开启GPS导航、蓝牙、WiFi等等,非常容易造成发热严重。 3、数据传输:当用户使用手机上网,数据传输多的时候,电量消耗的就越大,CPU使用率也会增大,发热量就大。 4、长时间音视频或通话:手机在长时间通话或使用音频和视频时的功耗是很大的,手机电池工作时是大电流放电。电池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是工作电流不能减少,于是相当于一大部分能量就耗在电池的内阻上,导致电池发热。 5、使用习惯:由于人习惯用手握着手机,导致手机无法散热。长时间使用手机而且散热不好的话也会导致手机发热。 6、非原装充电器:使用非原装的充电器充电,导致手机发热,这样的充电器缺少保护电路,不能保证充电时电流的稳定,而且容易烧坏电池、缩短电池使用寿命,甚至有爆炸的危险。 7、充电玩手机:本身电池充电时,电池会有发热的现象,像打电话、玩游戏之类的会加重发热的情况发生,如果天热加上手机带套的话,手机非常容易发烫,带厚厚的手机套也容易发热的。手机保护套知识百科>> 8、手机本身的硬件或者电池故障:也会造成发烫,不过一般这类情况较少。如果你的手机有两块电池,那就换另一个电池看看是不是还发热,如果不再发热了说明是电池的问题,如果依然还热,关闭一些运行着的大型程序和一些用不到的程序也要一并关闭。如果手机依然发热,考虑是内部元件损坏的问题,应送去维修。 手机异常发热的后果 手机异常发热如果不及时处理,很容易造成下面的问题: 1、伤害手机:最直接的就是伤害电池,减少电池的使用寿命。 2、损害硬件:容易损害其他手机硬件,最极端的还出现手机爆炸的情况伤及人身。 3、系统紊乱:可能造成系统紊乱,容易误拨电话、乱开应用等等。 手机耗电快的情况与怎么修理 手机存在虚电 即开机时显示满电状态,但关机后再连上充电器电量显示只有80%左右。 安卓系统一般是根据电池电压来判别电池电量,电压有两种识别模式。一种是软件识别,即开机进入系统后显示的电量;另一种是硬件识别,即不开机状态下链接充电器后显示的电量。通常软件识别比硬件识别的电压要高,所以会出现这种情况,用着自然觉得电量掉得快了! 怎么修理:先检查你的手机是否存在虚电:开机时充满电,然后关机再连接充电器看看是否是满电。如果有虚电,那就关机充满再使用,看看是否还会掉电快! 后台程序太多,CPU功耗增加 安卓机不太好的一点,就是程序退出后,还会自动在后台运行。而且在手机一般没有什么问题的情况下,这些后台程序往往才是耗电的最大元凶!还有手机自身的屏幕亮度、wifi、Gps、蓝牙等的开启,还有其他设置等其实都是耗电大户。 怎么修理: 1.定期清理手机后台运行,解决不必要的程序对运行内存的占用而增加CPU功耗。 2.手机屏幕亮度调低,不用时关闭wifi、蓝牙等,关闭按键声音,按键震动等耗电设置 3.想想你最近有没有安装程序,先卸载了,看手机耗电是否恢复正常。 电池老化: 智能手机的锂电池平均寿命是2-3年,经过400-500次充放后,老化速度加快,越来越不耐用。日常不正确的使用手机电池,也会很容易造成电池老化。 怎么修理:正确的使用手机电池。 该如何判断手机电池是否老化了呢? 1. 如果电池已使用一年左右,按照平时使用习惯,手机充电充满很快,同时耗电也变快,那很可能已经开始老化了。 2. 检查看电池是否有鼓包,有鼓包说明不只是老化,而是电池已经无法使用了,安全起见,还是赶快换电池吧。 3. 使用一段时间后,电池机身部位一直发烫,要尽早换电池。 刷机不当 很多人为了获取ROOT权限或其他各种因素,新机到手就赶紧刷机。但没多久,就发现手机很容易出现各种问题,尤其是耗电量会迅速增大。一般就是刷机不完全,导致程序错误,然后会不断反复运行程序。 怎么修理:各大刷机系统可能多多少少会有一些缺陷,表面是看不到的,只有在刷机后,使用手机时发现问题了,才会知道!最好找专人帮忙重新刷机,刷回原来的系统或者是官方ROM的系统,然后管理一下系统开机启动和自启软件,就可以完美解决了。 手机主板短路、漏电 对于手机硬件比较熟悉的机友,可以手动拆除,查看手机主板是否某颗贴片电容接触不良,导致了短路,致使手机发热,再检查看看是否有漏电的情况。当然,这必须是得专业人士才能检测。 怎么修理:拿到手机售后维修点去检测,或者到一些正规的手机维修店,让专业人员给你检测,确定问题后,才能对症下药! 手机发热是如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/296827-1.html手机发热如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/342029-1.html |
GMT+8, 2026-1-12 21:17 , Processed in 0.141056 second(s), 17 queries .
