| 交换机作为网吧的核心设备,可以被看做是计算机间数据传递的立交桥。毫无疑问,立交桥的性能和通行能力,将在根本上影响整个网络的传输速率。对于网吧业主而言,交换机算得上是价格比较昂贵的网络设备。 下面,我们就来看看傻瓜交换机和智能交换机的分别。 什么是傻瓜交换机?通俗易懂的来介绍就是不用去管它的交换机,接上就能用的网络设备。 随着现代社会的发展,现代化的"懒人"也越来越多,那些轻型、方便、省事省力的"懒人产品"也越来越受到现代"懒人"的欢迎。如今的交换机也越 来越"傻瓜化"了,比如全向QS-5xx系列,具有全双工、独享带宽等高级性能。所有端口可根据连接设备速度自动检测,10M/100M自适应,可以与不 同的网卡连接,适应不一样的网速要求。采用储存转发方式,可以在转发前检查数据包的安整形和正确性,减少了不必要的数据转发,过滤网络风暴,避免可能的网络 瘫痪和性能下降,非常适用于普通链路质量的网络环境。QS-508安装简单,智能化的网址管理,能够快速的识别接入的网络成员。为了方便用户操作而具有有 丰富的指示功能,全向QS-508能直观明确的显示网络运行状况。并且具有10/100M自学习、自适应的功能,"傻"得让用户无需再为复杂的网络使用环 境伤精费神,一切的设置都由交换机自己搞掂。 交换机与傻瓜交换机的分别介绍: 在讲解智能交换机之前,先让大家了解下什么是智能交换机?以及智能交换机的工作原理,智能交换机和傻瓜交换机之间有什么分别?不论是人工交换还是程控交换,都是为了传输语音信号。 交换机作为网吧的核心设备,可以被看做是计算机间数据传递的立交桥。毫无疑问,立交桥的性能和通行能力,将在根本上影响整个网络的传输速率。对于网吧业主而言,交换机算得上是价格比较昂贵的网络设备,因此,在选择交换机时必须非常慎重地进行选择。 选择原则网吧业主注重的是网络的稳定、高速,以及资金的投入,因此在为网吧选择交换机时,应当遵循以下几个原则:稳定是压倒一切的大局稳定应当是选择网吧设备时应遵循的基本原则。 智能交换机自然也不例外。交换机的性能可以较差,带宽可以较窄,但绝不可以经常发生问题,特别是不能经常掉线。原因很简单,智能交换机一旦发生问题。网吧内的所有计算机都将立即中断与网络的连接。 “网”吧也就徒有虚名了。时断时续的网络环境很快会把消费者赶到竞争对手那里去。高性价比是业主的目标“让每一分钱都花得很值”是每个经营者的追求目标。性价比原则主要体现在以下几个方面: 交换机 1.端口密度 在各种性能参数基本相同的情况下,智能交换机的端口密度越大,每个端口的花费就越少。也就是说,收到其他维修同行的一台有48个端口的交换机要比两台各有24个端口的交换机便宜,因此,高密度端口的交换机往往拥有较高的性价比。 2.性能与功能 性能越好、功能越丰富,自然价格越高。事实上,由于网吧规模往往并不是很大,各种网络使用并不是特别丰富,对网络安全的要求也不是很高,所以,一般的100Mbps傻瓜交换机完全能够担当重任。 3.考虑不一样 有的交换机(中心交换机)用于连接其他交换机和服务器,而有的交换机(工作组交换机)则直接连接计算机,因此,不一样位置的交换机应当选择不一样性 能的产品。只有这样,才能充分发挥各个设备的最高性能。当网吧内的计算机超过200台时,建议购置收到其他维修同行的一台三层交换机作为中心交换机。 4.厂商品牌 美国、中国大陆和中国台湾地区都有生产交换机的厂商。其中,美国产品价格最高,功能最丰富,性能最强劲,其次就是中国大陆和中国台湾地区的产品。由于网吧交换机不需要具备太多的功能,因此,中国大陆的知名品牌往往最具性价比。 整体性能是业主的追求交换机之间应当和谐、匹配、兼容。端口速率应当匹配,如果中心交换机采用1000Mbps端口,工作组交换机却采用100Mbps端口,那么,采用1000Mbps端口无疑是一种浪费。 不一样品牌交换机所采用的技术应当彼此兼容,共同遵循同一国际标准,从而使网络管理和技术实现成为可能。总之,交换机之间应当和谐连接,从而发挥 各自的最大的性能。理性选择、合理预算是一个成功的网吧业主必须遵循的原则。因此,在选择交换机时,应当根据投资额度和网吧的实际需要,认真考虑以下问 题: 智能交换机是指可网管交换机,傻瓜交换机是指不可网管交换机。借助管理功能,交换机可以实现各种交换技术,设置复杂的网络使用,控制用户访问交换机,保障网络安全,提升网络传输效率。 大型网吧的中心交换机应当拥有管理功能,用于划分VLAN并实现VLAN间的通讯,而选择工作组交换机时通常不用考虑管理功能,可采用廉价的傻瓜化交换机。1000Mbps还是100Mbps。 毫无疑问,1000Mbps端口可以提供更高的网络带宽,更适合多路并发访问和多媒体数据传输,但是,它的端口价格往往比100Mbps的贵10~20倍。因此,除非有特殊需要,建议选择100Mbps交换机。 交换机 交换机的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。而路由器的作用在于连接不一样的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径,可以说一般情况下个人用户需要不大。路由器是产生于交换机之后,所以路由器与交换机也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不够。总的来说,路由器与交换机的主要分别体现在以下几个方面: (1)工作层次不一样 最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就规划工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。 (2)数据转发所依据的对象不一样 交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不一样网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。 路由器 (3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域 由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不一样的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流依旧需要路由器。 (4)路由器提供了防火墙的服务 路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。 交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。 路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以搞定异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不一样的网络,并采用不一样协议。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛使用。 简单地说:交换机用来共享一根网线,路由器用来共享一个IP。 也就是说,如果一根网线上想接几个电脑,就必须用,交换机;如果你只有一个IP,想几个电脑上网,就要用路由器来搞定。比如宽带路由器就可以让家里的几台电脑共享同一个账号上网;在已经共享上网的情况下,某房间只有一根网线,有多台电脑要上网,用交换机。 路由器还有很多别的功能,而交换机功能单一:路由器可以自动分配IP,而没有路由的话,在交换机的网络里面,就只有手动设置IP。 一个局域网络一般只需要一个路由器,如果端口不够的话,运用多个交换机配合形成局域网。 交换机 |
GMT+8, 2026-1-12 10:56 , Processed in 0.163169 second(s), 17 queries .
