手机发热是如何维修?手机异常发热该如何维修?
2023-5-6 08:32| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 手机发热耗电快是困扰很多手机用户的一大问题,不但烫手,而且导航软件用起来慢、卡甚至停滞。手机发热是如何维修?该如何维修手机发的问题?下面师傅邦家居医生就给大家解析 ...
    手机发热耗电快是困扰很多手机用户的一大问题,不但烫手,而且导航软件用起来慢、卡甚至停滞。手机发热是如何维修?该如何维修手机发的问题?下面师傅邦家居医生就给大家解析下导致手机发热的原因,一起来了解下手机发热该如何维修吧!
1、信号问题:手机号强度为-75dBm时,信号强度就变得很差,为了保证正常的手机通信,手机会自动加大发射功率,手机功率大,手机发热也越大。
2、数据传输:当用户使用手机上网,数据传输多的时候,电量消耗的就越大,CPU使用率也会增大,发热量就大。
3、长时间音视频或通话:手机在长时间通话或使用音频和视频时的功耗是很大的,手机电池工作时是大电流放电。电池在放掉一部分电以后,内阻增大,但是工作电流不能减小,于是相当大的一部分能量就消耗在电池的内阻上,导致电池发热。
4、使用习惯:师傅邦家居医生提示由于人习惯用手握着手机,导致手机无法散热。长时间使用手机而且散热不好的话也会导致手机发热。
5、非原装充电器:使用非原装的充电器充电,导致手机发热,这样的充电器缺少保护电路,不能保证充电时电流的稳定,而且容易烧坏电池、缩短电池使用寿命,甚至有爆炸的危险。
6、充电玩手机:本身电池充电时,电池会有发热的现象,像打电话、玩游戏之类的会加重发热的情况发生,如果天热加上手机带套的话,手机非常容易发烫,带厚厚的手机套也容易发热的。
手机异常发热的故障维修:
出现了异常发热后,这时候视你所处的环境和开启的具体应用,你可以用下面的方法:
1、有条件的话,物理降温。放在空调的风口、或者扔进冰箱里,紧急降温。温度降下后,就不会伤害手机本身,再查看开了什么耗电的程序,关闭它。
2、已经很发烫时,师傅邦家居医生建议马上关机。关机后,相当于杀掉了所有的程序,等温度降下来后再开机。
3、发热的趋势比较大时,可以关闭程序,甚至直接飞行模式。或者玩游戏时间长了,就休息一下吧。
4、其他的状况,或是拔了充电线、卸下手机套,或是热了,就让手机也歇歇吧。
5、手机在正常室温时,发热不超过50℃属正常现象,当手机很热时拆掉电池后盖,强制散热。
  手机发热是如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/296827-1.html  手机热如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/331834-1.html  手机发热如何维修专题:https://www.jdwx.cn/zt/342029-1.html
GMT+8, 2026-1-12 21:17 , Processed in 0.169341 second(s), 17 queries .
