| 内存条主要是由电脑B、SPD、DIE组成。电脑B电路板。没什么好说。SPD其实是一个EEPROM,ROM只读储存器,EEPROM是电可擦可写只读储存器。数据写进去了,断电也不会丢失。价格便宜。 内存条的成本80%集中于DIE。DIE实际上是由DRAM和SRAM组成的。DRAM是动态随机储存器,作为储存的介质;而SRAM,是静态随机储存器,它一般是作为缓存cache的。 DRAM和SRAM的最大共同点是断电数据都会丢失;最大不同点是,SRAM不需要刷新,速度更快,而DRAM需要刷新。DRAM储存的最小单位为bit。每个bit是由一个晶体管加电容形成的。由于电容存在漏电现象(放电),当电荷不足时数据就会错误或者失去,所以为电容必须不时的刷新(预充电),充入电荷。 如果DRAM个别晶体电容无法刷新会导致内存数据丢失或错误。具体导致的情况: 1.内存条性能低下,运行不稳定。 2.在运行程序或其他操作时,会出现内存错误,如只读,内存不足等等。 3.系统崩溃,电脑蓝屏黑屏。 如何维修会导致DRAM刷新故障? 1.颗粒质量太差,频率上不去,刷新速度慢,但漏电却很严重。这种颗粒一般都是黑片。所以选择内存条一定得注意了,连个晶圆厂家LOGO都没的,一定不能要。 2.DRAM需要一个充放电的过程。欲速则不达。加压超频,刷新虽然快了,但放电的速度却是不变的。这就限制了刷新的速度,也就是说限制了内存条频率。内存条频率太高,刷新太快,容易导致数据丢失和错误。很多时候我们在电脑内存条故障的时候,都把所有问题归咎于内存条。其实是不准确的,有失公正的。 准确的说引起电脑内存故障的原因有三个: 1.内存条和主板、处理器等的兼容性。 2.不正确的设置,包括超频。 3.内存条本身的质量问题。 像内存条兼容性,超频必要与否,如何选择内存条等在以前的文章里都有说过。充分的了解电脑支持的内存选择内存条,然后在条件允许的情况下试着超超频也是可以的。 其实内存条只要主板兼容,如果你不需要超频,基本上买根价格一般的就足够了,不需要去追求那些价格很高,却实用性不大的所谓品牌内存条。现在内存条的价格相对于16年几乎是翻了一倍。所谓的外国大牌内存条,对于我们普通的玩家,简直是毫无性价比可言。相反国产的内存条却具有独一无二的性价比。 比如说,光威(Gloway)这个品牌的内存条。这款内存条的内存颗粒都是来自海力士、镁光的正片,时序也基本在15-15-15-35,超频的话基本可以超300-400MHZ吧,毕竟不是专门的超频(OC)条,而且价格还那么低,已经足矣了。 |
GMT+8, 2025-11-25 03:27 , Processed in 0.188696 second(s), 17 queries .
