| 分析与检修: 通过故障看好像是按键板有问题,代换按键板故障依旧,测KEY电压为3.1V,正常为3.25V为防KEY滤波电容变质,直接取消电容C312故障依旧,测按键电路上拉电阻R3229(10K)正常,KEY电压加在主芯片MST6U89,71脚,就这么多的电路,只有代换MST6U89,代换试机好了一下,冷机试机又不行了维修陷入了困境,静下来想一想,会不会是走线有问题,沿线路查下去,KEY线路直接加在MST6U89,17脚,还有一路,往别的地方走了,走到R876的一端,R876未装,相当于这一路是空的没用,把这一路从分支的地方把铜皮用力片割开,试机OK 后来修过很多这样的故障,用此方法都能解决问题.(注故障多出在35011765这种板上,是板材问题) |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.177074 second(s), 18 queries .
