手机玩游戏闪退四招搞定!
2023-5-6 08:31| 发布者: 开心| 查看: 224| 评论: 0
摘要:   有不少朋友提到在玩游戏或者玩某个App的时候,偶尔会出现一闪然后就退出到后台的闪退现象。这到底是哪种故障造成的?这么烦人的App闪退问题,应该怎么搞定呢?通过第 ...
通过第三方安装的APP
  有不少朋友喜欢用爱思助手,pp助手等第三方工具安装App。虽然在这些第三方平台上下载的软件游戏免费速度还很快,但毕竟不是正版App,系统默认存在风险,很容易就出现闪退或者弹出登录框的情况。
  搞定方式:把你的iPhone连接上电脑,通过第三方助手自带的修复闪退功能修复。或者删除这些APP,重新在App Store下载正版软件,官方的使用市场经过多重检测的,比较安全,正常不会出现闪退现象。
App兼容性问题
  App兼容性问题会导致闪退,这一般发生在旧的App和新的系统之间。举个例子:比如你现在已经升级到苹果iOS10.3.2了,而你手机中有一些很久没更新或还没兼容苹果iOS10.3.2的App,那么很有可能就会出现闪退。
  搞定方式:卸载这些APP,或者等它们更新后再安装
越狱修改系统文件
  部分越狱朋友可能会经常遇到App闪退现象。特别是有美化更换过字体样式的,因为你更换了字体,如果字库不全的话,字库碰到没有的字体就会出现闪退。
  搞定办法:换回原厂字体,或者不要越狱。越狱存在风险,不建议大家越狱。
内存不够
  如果你经常在游戏运行过程中闪退,那么很有可能是内存不够导致的。不得不说苹果iOS的优化做的非常好,流畅度也比安卓好很多。但是苹果的内存也不高,特别是当你打开很多程序的时候。这时后台程序太多内存出现不够时就会出现闪退现象。
  搞定办法:长按电源键出滑动关机界面后松开电源键,这时候长按 Home 键,直到回到桌面后松开,释放内存。更多方式请点击查看【手机卡?我觉得你应该看一下】
  不过手机用久了,内存会越来越不够用,手机就会越来越卡,遇到的问题就会越来越多。如果你的手机内存经常不够,建议升级内存,轻松变成256G大内存,从此可以随时随地随意下载APP,再也不用担心内存不够。
GMT+8, 2026-1-12 09:09 , Processed in 0.219658 second(s), 17 queries .
