| 检修思路: 故障机器图像正常,伴音只有沙沙的噪音,转换伴音制式不起作用,为缩小故障范围试接AV信号声音正常,从而判断故障点在中放电路。 测量多制式视频、音频处理IC N401的中放部分主要脚位电压和正常机器基本相同,为改善图像效果S系列机器采用图像、伴音分离技术,因为图像正常故怀疑是伴音分离电路Z102声表面滤波器到N401的电路有故障引起,用镊子人为干扰Z102输入端1、2脚没有反应,再触碰输出脚4、5脚时有较大干扰的电视信号声音,说明故障是由Z102声表面滤波器损坏引起没有伴音,将Z102(K9450M)更换图像声音恢复正常。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.239772 second(s), 17 queries .
