苹果申请新专利 未来iPhone镜头或不再凸起
2023-5-6 08:31| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 从 iPhone 6 开始,iPhone 的摄像头就开始开启「凸」起来。一方面,这是手机便携的形态所决定的,另一方面凸起的摄像头是不妥协厚度情况下的最优解,但在那些追求「纯平 ...
    从 iPhone 6 开始,iPhone 的摄像头就开始开启「凸」起来。一方面,这是手机便携的形态所决定的,另一方面凸起的摄像头是不妥协厚度情况下的最优解,但在那些追求「纯平设计」的手机爱好者眼中,这个「凸」的摄像头成为影响手机美感度的一大「拦路虎」。
而最近披露的一项苹果专利显示,未来 iPhone 的镜头模块可能将不再凸起。
美国专利商标局在本周二展示了一项名为「具有五个折射镜的折叠透镜系统」和「具有三个折射镜的折叠透镜系统」的专利,其主要是将镜头模组由传统的「横向」转换为「竖向」,并通过棱镜来反射图像,从而减少镜头的凸起程度。
「具有五个折射镜的折叠透镜系统」和「具有三个折射镜的折叠透镜系统」所使用的镜片数量有所不同,其中前者可以提供等效 35mm 的焦距,范围在 50-85mm,视野范围在 28°-41° 之间,因此主要用于广角镜头,而「三折射镜系统」则提供等效 35mm 的 80-2000mm 焦距范围,视野范围在 17.8°-28.5° 之间,主要用于长焦镜头。
虽然苹果每周都会披露大量专利文件,这些专利显示了苹果的研究和开发方向,但并不能保证这些专利会被应用在产品当中。
GMT+8, 2025-11-20 01:33 , Processed in 0.187263 second(s), 17 queries .
