| 1、台式机还是笔记本? 学生党、经常出差、移动办公,为了方便携带选择笔记本。台式机比笔记本的性能高出一截,追求高性能选择台式机。相同配置台式机比笔记本要便宜很多,价格因素选择台式机。 台式机可以通过升级部分硬件来达到长期使用,而笔记本的升级空间小,使用寿命也在五年左右,5 年之后就会老化,同时性能也会跟不上时代。 2、品牌机还是组装机? 品牌机一般是大公司生产,出厂前经常了严格的性能测试,稳定耐用,一般图方便的人,公司,机关单位选择较多,但品牌机价格较贵也不可升级。组装机配置灵活,升级方便,性价比也高于品牌机,有 DIY 动手能力的人都选组装机。 3、实体店买还是网上买? 去实体店买的话,卖家的报价肯定会贵一些,网上买的话会便宜一些,你可以先去电脑城实体店逛一逛,然后再到网上买,淘宝京东都可以,京东相对让人放心一些,淘宝会便宜些,淘宝会有以旧充新情况,需要注意甄别。 4、网上的整机能不能买? 整机就是商家已经帮你配置好所有的硬件,收到货插上电就能用。但这里不推荐购买,商家会把某个高性能硬件拿出来大说特说然后在其它硬件上缩水,或者这个硬件是这个版本的乞丐版。买来的电脑部件会装的自己装,如果不会组装可以拿给电脑维修店的师傅装,顺便装个系统,组装费一般不会太贵。 5、二手硬件能不能买? 处理器 可以买二手的,处理器 不分一手二手,一是 处理器 无法山寨,二是 处理器 非常的耐用会坏的情况极少,可以说是电脑硬件里最耐用的部件。内存是第二耐用的部件,只要内存容量大小一样,不同品牌之间的差距非常小。 直接在搜索结果里买销量最大的就行。主板要买全新的或者高端二手的也行,硬盘不用说一定要买全新的,而且一定要买一线品牌的。显卡二手这里水非常的深,显卡的核心倒不会有问题,出问题的往往是风扇,如果经验不足的话,建议不要买二手显卡。 6、有必要上 固态硬盘 吗? 非常建议入手 固态硬盘,固态硬盘 极大提升了开机速度和文件打开速度,飞一般的体验,谁用谁知道,128G 或者 256G 用来安装系统就行。 7、如何开始配置电脑? 首先要明确电脑的用途和预算。二是了解配置电脑存在 “边际效应”,从低端升级到中端带来的效益是非常明显的,但如果是中端升级到高端带来的效益就逐渐变小,这时你需要花很大的价钱才能提升少量的性能。 三是了解配置电脑的 “木桶效应”根据需求,选择配置! 配置 处理器 注意点 - 处理器名称后面通常在还会跟有一个类似 3.50Ghz 的参数,代表的是处理器的主频,通常情况下主频越高性能就越好,但不是判断好坏的唯一标准。 处理器一般会以盒装 处理器 和散装 处理器 这两种形式出售,散装和盒装 处理器 并没有本质的区别,在质量上不存在优劣的问题,盒装 处理器 自带散热器官保三年,而散装 处理器 没有散热器店保一年,但散装 处理器 的价格要比盒装 处理器 便宜很多。 内存 注意点 - 内存的好坏也决定了电脑运行的质量,内存的频率一般都差不多,大多是 1600,影响内存最重要的还是内存的总容量大小。使用大容量内存可以让电脑运行更加畅,比如你可以同时开启多个程序而不会觉得卡顿,程序之间的切换速度也更快,也不用为了节省内存而关闭这个效果,优化那个设置。 硬盘 注意点 - 事实上,我们使用电脑的本质就是不断读写电脑里各种文件的过程,硬盘数据读写的快慢影响着电脑操作的流畅程度。我们常说电脑开机慢,打开软件时间特别久,不是因为电脑的配置不好,而是硬盘的读写速度跟不上,使用固态硬盘对于使用电脑的流畅程度有着极大的提升。比较通行的做法是采用 固态硬盘+HDD 的混合方案,固态硬盘 用于系统和软件的存储,HDD 用于资料的存储。 显卡 注意点 - 对比两款显卡性能的差别可以用网站 GPUBOSS 进行查询,也可以参考 桌面显卡天梯图 和笔记本显卡天梯图,更详细的天梯图推荐太平洋网络的 桌面显卡天梯图 和 笔记本显卡天梯图 ,软件检测推荐用 GPU-Z。 主板 注意点:- 主板属于有功能性但没性能的配件,所以主板不像 处理器,GPU 那样有性能天梯图。选购主板时可根据自己的预算可以选择二线公司做的主板,也可以选择华硕,技嘉,微星这样的一线大公司。 显示器 显示器主要额普通的 TN 屏幕和 IPS 屏幕两种,普通 TN 屏幕与 IPS 屏幕最明显的区别就在于用手按压 TN 屏幕时会塌陷,也就是我们印象中的” 液晶屏 “,IPS 屏幕相对较硬。IPS 屏幕相比普通的 TN 屏幕还是有很多优势的,比如色域更广显示的色彩更加艳丽,还有可视角度更好,从上下左右四个视角上都不会有看不清屏幕的情况。 但就性价比而言 TN 屏幕还是非常高的,但如果是全新购买的话,还是推荐 IPS 屏幕,特别是对于从事设计行业的人来说,至于是不是 2K,4K 高清屏的话就看你的预算了。 选择笔记本是一件综合的细节事!首先要认清自己的需求,根据需求综合分析所需配置,然后进行价格的比较、甄选!其中,我觉得最重要的就是:根据自己的需求,把握配置、性能的短板效应! 最后,希望这篇科普的文章能够给你带来一点点收获! |
GMT+8, 2025-11-25 02:16 , Processed in 0.187158 second(s), 17 queries .
