| 分析与检修:开机测量+VSB待机5V电压正常,V1(24V)、V2(12V)分别只有5V和2V且有波动,开关变压器发出滴嗒滴嗒的叫声,根据经验判断叫声是V1、V2电压输出负载过重或Q103、Q104开关功放管激励不够引起,触摸Q103、Q104的散热片感觉不热,如果是脉宽调制部份电路输出激励不够,那后级开关管将会很快温升发烫,故初步判断+300V脉宽调制部份和开关管输出部份没有问题;逐一断开V1(D16、D17并联整流)、V2整流桥,当断开D16时+12+24V恢复正常,拆下D16测量发现一边短路一边正常,更换D16 ER1002FCT后组件板12V、24V输出正常。 注:MLT083的组件板属于早期的单面大板只用在LC-TM3718和部份3216机器上,由于+24V电流较大,故V1整流桥采用2组共4个(D16、D17)由两个单独的快恢复二极管封装在一起组成,由于其中一个短路破坏整流输出条件,过流检测电路动作导致机器进入临界保护状态。并且该组件板常见的故障点都在Q103\Q104和F2上,比较少见次级低压输出部份损坏,望维修人员在维修该类故障时多加注意。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.220182 second(s), 17 queries .
