| 北京时间昨天夜晚,微软秋季新品发布会上一口气甩出了多款 Surface 家族新品,每一款单独拎出来都非常有看点。传闻已久的神秘双屏设备发布本来是在我们意料之中,但同时亮出 Surface Neo 和 Surface Duo 两款双屏设备这种操作,还是令人惊艳了一把。 微软选择了和目前盛行的折叠屏概念不一样的「双屏」解决方案,更让我们没有想到的是,微软居然以双屏这种大胆创新的方式回归到移动手机市场,无怪乎网友惊叹:微软手机借尸(Android)还魂啦! 双款双屏可折叠 Surface Neo:双屏笔记本 关于微软折叠屏产品,虽然早前已经有各种消息曝光,但当这台 Surface Neo 亮相时,却和大家想象中有所不同,微软做的是双屏可折叠设备,而不是可折叠屏幕的设备。 Neo 整体依然带有明显的 Surface 设计风格,两块 9 英寸、厚度 5.6 毫米的显示屏,让它合上时像是一个真正的「笔记本」,打开之后则是收到其他维修同行的一台 13 英寸大小的笔记本电脑,其每侧厚度为 5.6mm,是有史以来最薄的 LCD,重 655 克,独特的铰链设计能让这款产品翻转。 为了体现出 Surface Neo 的强大生产力,微软为这款产品搭载了 Intel Lakefield 处理器,并且单独搭载了面向未来的 Windows 10X 系统。Lakefield 处理器基于最新的 10 纳米工艺和 Foveros 先进的封装技术打造,与上一代技术相比,它可以显著降低核心面积(12x12x1 mm)和封装高度,并且降低待机功耗。 Neo 配有磁性手写笔,可在两个屏幕之间轻松移动应用程序,应用程序可以跨屏显示,两个屏幕既可以作为统一的整体,也可以同时运行两个不同的应用。 底部隐藏着一个可折叠的键盘,既可以磁性吸附在副屏上使用,也可以卸下来,像用台式机那样以无线方式使用。一旦拔出键盘,第二个屏幕就会出现小屏幕,有点像 MacBook Pro 的 TouchBar 和 ZenBook Pro Duo 的第二个屏幕,可以将其作为触控板点击一些快捷键,灵活性是巨大的。 Windows 10X 系统应用会根据屏幕的方向显示不同形态,比如当用户将双屏 Surface Neo 像帐篷一样支撑时,它可能会自动出现闹钟功能;而当用户进行输入文字的操作时,另一块屏幕可能将自动显示虚拟键盘来供用户打字。 Surface Duo:安卓系统的双屏手机 苹果发布会没有「One More Thing」,微软发布会有。在发布会尾声登场的 Surface Duo 外观看起来很像 Surface Neo 的迷你版,这台双屏幕智能手机是微软又一次重拾手机业务的标志。 Duo 同样采用了双屏幕可折叠的方案,有两块 5.6 英寸的屏幕,通过铰链连接可以实现结合为一块更大屏幕。其内部搭载高通骁龙 855 处理器,这次,微软选择的系统是 Android。 打破生态边界 我们来看看微软这次在硬件和软件做的众多「跨界」创举。 Surface Pro X 是 Surface 家族中首款以「X」作为后缀来命名的产品。它依旧运行 Windows 系统,不过内部搭载的芯片并非来自于英特尔或者 AMD,而是由微软和高通联合打造的 SQ1 处理器(改自骁龙 8cx 计算平台)。根据发布会上官方的介绍,Surface SQ1 基于 ARM 机构,功耗为 7W,值得一提的是,其重点强调了图形处理能力,GPU 算力可以达到 2.1 teraflops,并且集成了全新的 AI 引擎。 与此同时,Surface Pro X 运行完整版 Windows 10,也就是说支持 Win 32 桌面应用程序的运行,这是 ARM 架构的一个里程碑事件。 Surface Neo 搭载的 Intel Lakefield 处理器,采用英特尔的 Foveros 3D 封装技术,创新地将 CPU 同 Tremont 内核与 Sunny Cove 内核结合在一起,在保证设备性能及图形处理能力的同时将功耗降低并延长了电池续航。从而让 Surface Neo 在保证轻薄的机身的同时性能得到很好的保障。 微软已与英特尔合作,为双屏笔记本及同类设备开发共同标准,英特尔的标准是自然是定在处理器端了,微软的目的可能在于让 Windows 10X 成为相应设备的运行系统。ThinkPad X1 可折叠平板电脑,戴尔双屏幕 XPS 电脑等产品,都会在 Surface 做出表率后陆续跟进,从而凝聚出更强的双屏设备品类,也催生更多为此设计的 App。 Surface Duo 内部搭载高通骁龙 855 处理器,采用 Android 系统。微软正在考虑未来打通 Windows 10X 和 Android 平台,让 Surface Neo 和 Duo 可以无缝操作。微软可能要为两种生态相融合的适应性做出很多改变,但这是打破生态隔阂的一个进步举措。为了尽可能地进入到更多生态圈中,连 Surface Earbuds 都不仅限于匹配 Cortana 使用,还能与 Alexa,Bixby,Google Assistant,Siri 或任何其他竞争对手一起使用。 眼下的时代,芯片制造商、硬件制造商和科技巨头立起了无数硬件和软件生态藩篱,把用户圈在自己的利益国度。但微软这里,我们看到融合成为新的趋势,它所做的努力在将来绝对有意义。 未来是属于双屏的 其实现在就断言微软的两款双屏 Surface 产品是否会取得成功还有些为时尚早,但至少目前来看,它们要比之前看到的安卓系统折叠手机更有趣。随着 Windows 10X 系统的亮相,未来会有更多的 PC 厂商在 2020 年旗舰推出属于自己的双屏设备。 探索二合一移动设备发展的路并不止一条,Surface 无疑是其中最好的之一,它利用折叠屏解决了便携的问题,利用蓝牙键盘解决了秒变笔记本的问题,我们之前在一块屏幕的折叠屏上看到了太多的妥协和不成熟,现阶段想要更好体验的折叠屏,可能 Surface Neo 和 Duo 才是最好的方案。 |
GMT+8, 2026-1-13 00:13 , Processed in 0.182652 second(s), 17 queries .
