康佳LC32CT36AC无字符声音正常屏幕有暗光维修
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 分析与检修:故障机器为乡镇小商场未销售的新机器,开箱试机时发现声音正常无图像无字符,屏亮有暗淡的灯光,用遥控器能换台和控制所有功能,初步判断故障在主板屏驱动输出电路、屏线以及显示屏部分有故障。打 ...
    分析与检修:故障机器为乡镇小商场未销售的新机器,开箱试机时发现声音正常无图像无字符,屏亮有暗淡的灯光,用遥控器能换台和控制所有功能,初步判断故障在主板屏驱动输出电路、屏线以及显示屏部分有故障。打开后盖后再试机故障消失!由于是新机器元件损坏的可能性较小,先将主板的各个排插重新插一遍,故障依旧,当拉动屏线到屏逻辑板的排插时故障消失,将电源组件板拆下,仔细检查发现贴在逻辑板屏线插头的那块黑色胶布脱落,屏线插头一边脱落,把插头插牢后再贴稳胶布试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.204663 second(s), 18 queries .
