别再瞎买固态硬盘了!看懂sata、m.2、AHCI、nvme接口是关键
2023-5-6 08:30| 发布者: 开心| 查看: 12| 评论: 0
摘要:   不少小伙伴想要购买固态硬盘,都没能搞懂sata m.2 AHCI nvme这些名词,现在想要买固态硬盘就需要分得清各种接口的区别,才能让大家在装机时选择固态硬盘心里有数些, ...
      不少小伙伴想要购买固态硬盘,都没能搞懂sata m.2 AHCI nvme这些名词,现在想要买固态硬盘就需要分得清各种接口的区别,才能让大家在装机时选择固态硬盘心里有数些,按需购买,今天小编为大家分享固态硬盘不同接口有何区别,想要了解的赶紧来看看吧!
  目前主流固态硬盘可分为两种,一种是是SATA协议固态硬盘,另一种则是速度较快的电脑I-E协议固态硬盘。我们先来了解一下两种接口硬盘的工作原理:
  在传统SATA硬盘中,当我们进行数据操作时,数据会先从硬盘读取到内存,再将数据提取至处理器内部进行计算,计算后写入内存,存储至硬盘中;而电脑I-E则有所不同,数据直接通过总线与处理器直连,接近最大的传输速度,最大的数据量,省去了内存调用硬盘的过程。
  简单的说,我们可以把两种通道理解成两辆相同的汽车,电脑I-E通道的汽车就像是在高速上行驶,而SATA通道的汽车就像是在崎岖山路上行驶,显然电脑I-E速度要快一些。就现在来说,主流固态硬盘M.2 接口一般分为两种,一种是SATA协议固态硬盘,另一种则是速度较快的电脑I-E协议固态硬盘(取决于主板和固态硬盘)。
  首先我们必须要了解下两种接口硬盘的工作原理,要是在传统SATA硬盘中在进行数据操作的时候,数据一般都是从硬盘读取到内存,然后处理器内部会提取数据进行计算,计算之后才会写入内存中再存储在硬盘中的;另一种则是速度较快的电脑I-E固态硬盘的数据是直接连接总线与处理器,传输速度以及数据量都是最大的,这样就节省了内存调用硬盘的过程。
  说的通俗形象点就是好比这两种通道是两辆相同的汽车,电脑I-E通道的汽车是行驶在高速上的,而SATA通道的汽车是行驶在崎岖山路上,两者的速度一看便知。
AHCI与NVMe协议
  我们了解完接口之后,再来说说两种固态硬盘的协议,如果采用 电脑Ie 总线,又分 AHCI 和 NVMe 两种协议。而要是说IDE是要走到头的节奏,那AHCI也即将出现瓶颈了。就现在所使用的SATA接口与AHCI标准的设计就是为了高延时的机械硬盘,现在最为主流的固态硬盘也依旧很高兴的使用着他们,而早期固态硬盘性能不高的情况下还没觉得以偶多大问题,但是随着固态硬盘的性能逐步增强,这些标准也成为了限制固态硬盘的一大瓶颈,专为机械硬盘而设计的AHCI标准并不太适合低延时的固态硬盘。
  NVMe的一大优势就是低延迟。这主要是因为流线型的存储堆栈,NVMe无需读取寄存器就可以发出命令。AHCI的每个命令都需要读取4个不可缓存寄存器,从而导致大约2.5μs的额外延迟。低延时和良好的并行性的优势就是可以让固态硬盘的随机性能得到大幅度提升,在任何队列深度下都能发挥出极佳的速度。
  NVMe对固态硬盘的IOPS性能提升也比较大。因为在制定AHCI规范时,并行性的想法没有完全加入到规范内,利用NCQ功能可以对传输能力进行优化,但是接口并不允许固态硬盘真正最大限度地发挥其应有的并行性。此外,对于移动设备用户来言,使用NVMe存储设备可以对电池续行起到很大帮助。
  NVMe加入了自动功耗状态切换和动态能耗管理功能,设备从能耗状态0闲置50ms后可以迅速切换到能耗状态1,在500ms闲置后又会进入能耗更低的状态2。虽然切换能耗状态会产生短暂延迟,但闲置时这两种状态下的功耗可以控制在非常低的水平,因此在能耗管理上,相比起主流的SATA接口固态硬盘也拥有较大优势。
  总而言之,了解到这边你一定会觉得电脑I-E的好处这么多,那我选用电脑I-E接口就行了,其实并不是所有人都适合购买电脑I-E接口固态硬盘,由于电脑I-E 固态硬盘闪存颗粒和主控的原因,电脑I-E的固态硬盘价格都特别高,比SATA协议的固态硬盘高出一倍左右的价格,所以大家在选择的时候一定要按需购买,根据自己电脑的配置以及需求来选购相应等级的固态硬盘,不然机会造成性能浪费哦。
GMT+8, 2025-11-25 01:03 , Processed in 0.172358 second(s), 17 queries .
