对固态硬盘最大的3个误解,你有吗?
2023-5-6 08:30| 发布者: 开心| 查看: 13| 评论: 0
摘要:   固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Disk)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态 ...
      固态硬盘(Solid State Drives),简称固盘,固态硬盘(Solid State Disk)用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等领域。
  其芯片的工作温度范围很宽,商规产品(0~70℃)工规产品(-40~85℃)。虽然成本较高,但也正在逐渐普及到DIY市场。由于固态硬盘技术与传统硬盘技术不同,所以产生了不少新兴的存储器厂商。厂商只需购买NAND存储器,再配合适当的控制芯片,就可以制造固态硬盘了。新一代的固态硬盘普遍采用SATA-2接口、SATA-3接口、SAS接口、MSATA接口、电脑I-E接口、NGFF接口、CFast接口和SFF-8639接口。
  随着互联网的飞速发展,人们对数据信息的存储需求也在不断提升,现在多家存储厂商推出了自己的便携式固态硬盘,更有支持Type-C接口的移动固态硬盘和支持指纹识别的固态硬盘推出。
1、固态硬盘就是缩短开机时间而已?
  开机快确实是固态硬盘最容易量化的指标,因为你能清清楚楚的看到开机时间显示多少秒。然而固态硬盘更多影响使用体验的地方是无法量化的,比如打开程序的速度、软件多开流畅度等;再比如硬盘最最基本的存储、读取功能,大文件还好若是遇到无数个小文件,那么固态硬盘的效率提升甚至能够达到机械硬盘的上百倍!
2、固态硬盘价格太高 还不如升级显卡内存?
  诚然,目前固态硬盘的性价比还不能与机械硬盘相提并论,也不能给游戏帧数带来提升,但是相比更换至少千元以上的处理器、显卡的等硬件,升级几百元的固态硬盘便能够取得一针见血的提升效果,何乐而不为?
  不止是游戏,凡是需要从硬盘加载的程序,使用固态硬盘都能获取数量级的加速。而且因为固态硬盘由主控+闪存组成,构造上摆脱了机械的动能消耗和磨损,从而就避免了机械硬盘上频繁出现的卡顿和假死现象。它就相当于汽车中的润滑油,看似并不关键,实则大大影响着体验的舒适度。
3、固态硬盘的使用寿命短?
  大部分固态硬盘品牌都为用户提供至少三年包换的售后承诺,厂商既然有信心提供如此诱人的质保条例,必定是产品在出厂测试时已经通过了无数次的压力测试。而且固态硬盘一般都是只换不修,那么作为厂家而言保证产品良率是至关重要的。
  所以,只要是品质和保修过硬的产品,保修期内你随便用也是很难挂掉的。只需注意以下几点,然后就尽情享受固态硬盘带来的快感吧!
  1、使用支持trim功能的操作系统(windows 7及以上版本);
  2、开启主板AHCI硬盘模式;
  3、尽量不要对固态硬盘进行磁盘整理;
  4、使用官方调控程序对固态硬盘进行定期维护。
  市面上比较常见的固态硬盘有LSISandForce、Indilinx、JMicron、Marvell、Phison、Goldendisk、Samsung以及Intel等多种主控芯片。主控芯片是固态硬盘的大脑,其作用一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,二则是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA接口。
  不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力、算法,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致固态硬盘产品在性能上差距高达数十倍。
GMT+8, 2025-11-25 01:04 , Processed in 0.204264 second(s), 17 queries .
