键盘黑科技,机械轴全面解析
2023-5-6 08:30| 发布者: 开心| 查看: 14| 评论: 0
摘要:   游戏键盘没有哪个更好,就看哪种机械键盘适合游戏者的手感!机械键盘有青轴、茶轴、黑轴、红轴、银轴!其实它们的大不同是在手感上。而手感是一个非常主观,而且又很 ...
  游戏键盘没有哪个更好,就看哪种机械键盘适合游戏者的手感!机械键盘有青轴、茶轴、黑轴、红轴、银轴!其实它们的大不同是在手感上。而手感是一个非常主观,而且又很难形容的东西。可能有的感觉黑轴手感极烂,但对于另一个玩家来说可能还不错。
  黑轴和青轴非常适合刚接触机械键盘的入门级选手,红轴和茶轴可以作为你熟悉机械键盘后的进阶级别对待!而银轴的触发速度更快,也有特殊偏好银轴的玩家。
 青轴最普遍的设计也是最风骚的轴,声音清楚酷似拨片开关,只当声音响起时按键才被触发,因此打字噼里啪啦,无论是指尖还是心理上都得到极大满足。许多人认知的机械式键盘的手感也是如此。
  Cherry青轴机械键盘代表金士顿阿洛伊,敲击带来清晰节奏和爽快清脆的段落感,在战斗中毫不拖泥带水,清楚把握节奏,抢得竞争先机。同时游戏模式下可锁定Windows按键,防止游戏出现意外中断!
  两段式无声的茶轴敲击起来不可能没有一点儿声音,键帽触底也是会有声音,当然轴伴随敲击也会稍有摩擦。但它有段落感又不像青轴那样外显,触碰的感觉非常舒适,力度适中最看好的进阶轴,但如果不喜欢这样顿感式的多段落,入手前还是考虑一下!只是说轴的特点相比于两段式有声而言,是比较安静的。
  TTC茶轴代表冰豹,客厅专用膝上游戏键盘。弥补了桌椅电脑游戏和客厅游戏之间的差距,让你在舒适的沙发上和扶椅上也能畅玩游戏。同时ROCCAT的突破性技术使每个按钮通过次级编程功能增加获胜机率,适合各种各样的战场!
  黑轴是四种主流轴里最大力的,被称为最纯粹的机械轴,广泛适用于各种人群。这种轴打起来感觉就是直上直下,敲击过程中不易发出声音。若用不触底的敲击力度,可以实现几乎无声,已经算是很安静的机械式键盘了!由于它有着超短触发距离与最长使用寿命,因此被游戏玩家推崇。
  黑轴代表一:樱桃11900机械键盘。完美诠释机械黑轴的特点,敲击基本无声,比较适合偏安静的玩家。键盘的屏显能让玩家清楚键盘的工作状态。磨砂的表面设计给人大气利落的感觉,犹如它的机械性能一样!
  黑轴代表二:罗技G910。疾速、炫酷、一触即发!Andriod及IOS系统的智能手机及平板电脑均可下载使用,而且可以固定在G910配备的支架上,方便查看。当你在激烈游戏时不需切出游戏即可用移动设备调节罗技G系列键盘鼠标!
  无声轴轻手的红轴,力度比较轻,与黑轴同样是直上直下、自然爽利的感觉。但是它的触发速度更快,触程稍短。但入门者可能感觉它滑,所以它还是比较受争议的,力度太轻有可能误触,但有的玩家就喜欢这种丝绸般顺滑,可是它的造价略高!
  红轴代表美商海盗船惩戒者。手感轻,速度快!SMDRGBLED模组,R、G、B三原色的LED光源通过混光成就万紫千红的RGB世界,RGB键盘背面活动腕托卡槽,底部可以调带高度支撑。让你在游戏时有动感体验!
  银轴的特点是触发键程比红轴还短。银轴按键总行程是3.4mm,而红轴为4mm。银轴触发行程为1.2mm,而红轴为常见的2mm。仔细的玩家会发现银轴的触发压力要略微小于红轴,但触底压力要略微大于红轴,也就是键盘反弹力会比较大!
  银轴代表樱桃MX8.0。经典诠释银轴的快、准、狠一次按下所有按键也不会出现按键冲突,在考验精准和速度的电子竞技中,8.0是毫秒间取胜的可靠助力!自定义改键方案,一键宏设定,驱动调节,偏好设定随心所欲!
GMT+8, 2025-11-25 01:04 , Processed in 0.176421 second(s), 17 queries .
