iWork套件更新 全面支持iPadOS/iOS 13
2023-5-6 08:30| 发布者: 开心| 查看: 50| 评论: 0
摘要: 除了系统,苹果今天还更新了移动端 iWork 办公套件,包括 Pages 文稿、Numbers 表格和 Keynote 讲演。全面兼容 iPadOS/iOS 13 系统。更新后,iPadOS/iOS 版 iWork 办公套 ...
更新后,iPadOS/iOS 版 iWork 办公套件将支持深色模式、外接存储、多任务处理、定制字体等 iPadOS/iOS 13 所特有的功能。具体更新内容如下。
Pages 文稿 5.2:
- 启用「深色模式」突出您的内容。
- 在 iPadOS 上的多个空间中使用 Pages 文稿,或者在分屏浏览中并排编辑两个文稿。
- 支持 iOS 13 和 iPadOS 的全新文本编辑和导航手势。
- 设定所有从基本模板创建的新文稿所使用的默认字体和字体大小。
- 使用从 App Store 安装的自定字体。
- 为整个文稿截屏,进行标记,然后作为 PDF 轻松共享。
- 访问 USB 驱动器、外置硬盘或文件服务器中的文件。
- 使用「旁白」听取图表的音频描述。
- 为音频、视频和绘图添加辅助描述。
- 改进了导出 PDF 的可访问性。
- 支持 HEVC 格式影片,可在保留画质的情况下减小文件大小。
- 在实体键盘上按下 Shift 或 Command 键即可选择多个对象。
Numbers 表格 5.2:
- 启用「深色模式」突出您的内容。
- 在 iPadOS 上的多个空间中使用 Numbers 表格,或者在分屏浏览中并排编辑两个电子表格。
- 为整个电子表格截屏,进行标记,然后作为 PDF 轻松共享。
- 使用「旁白」听取图表的音频描述。
- 为音频、视频和绘图添加辅助描述。
- 改进了导出 PDF 的可访问性。
Keynote 讲演 5.2:
- 在 iPadOS 上的多个空间中使用 Keynote 讲演,或者在分屏浏览中并排编辑两个演示文稿。
- 为整个演示文稿截屏,进行标记,然后作为 PDF 轻松共享。
- 使用「旁白」听取图表的音频描述。
- 为音频、视频和绘图添加辅助描述。
- 改进了导出 PDF 的可访问性。
GMT+8, 2025-11-20 04:29 , Processed in 0.178712 second(s), 17 queries .
