| 手机需要定时关机重新启动的问题,那么路由器需要吗?大部分的人路由器都是从插上电开机可以运用的那一刻,除非停电,不然很少有人会关机,那么路由器一直开着会怎么样? 路由器在规划之初就充分考虑了上时间低功耗等工作特点,所以在理论上路由器是能连续较长时间工作的,不过较长时间也不代表一直不关机,现在家用路由器还做不到超长时间稳定工作,而且一分钱一分货,不少低端路由器由于做工选材等成本问题,稳定性就更差了。 首先电器只要工作就一定会产生热量,而过高的温度会影响路由器的运行速度,最显著的表现就是即使没有人蹭网,WIFI网络也会变得很卡很慢,搞定的方式是关闭路由器十分钟左右,另外把路由器放置在通风的地方。 第二个影响是缓存,路由器作为数据传输的中间节点,本身有数据缓存区,长时间工作会使缓存区占用率越来越高,累计到一定程度,同样影响路由器本身的数据传输速度,也就是说,网络会变卡,这种情况下,只要重新启动路由器,释放缓存就好了。第三个影响,也就是所有电器都会存在的问题,那就是长时间连续工作会加速老化,总结起来就是路由器还是要关。 除了这个,大家跟父母住一起的时候有没有晚上玩得正开心,路由器就被关掉的现象,你偷偷插电开起,他就说路由器辐射很大,不要一直长时间开启。无线路由器电磁辐射对人体影响不大,因为无线路由器的无线网络最大功率为500毫瓦,只要距离保持超过半米基本可以忽视不计。 没必要为了担心辐射或者省电频繁的开关路由器,而是要有规律性的,比如各一个星期重新启动或者关一下机就可以了。 |
GMT+8, 2026-1-12 06:08 , Processed in 0.159885 second(s), 16 queries .
