| 该电源为整机送修的,听他介绍该电源不接CPU开机信号5V正常,接上开机信号5V电压在(3-5)V摆动,找出图纸(在液晶电视电源﹑逆变器电路图二)的第⑤⑥页,对电路进行分析:在CPU开机信号接上去之后XS951②脚为4.5V的高电平,通过D954﹑R956加到Q951的基极,Q951导通,N950①②脚有电流流过,N950④脚Enable端口电压降低为低电平,QB902导通,VCC端口才有电压。VCC电压和5V电源控制芯片供电是取的同一个电压,应该是VCC端有短路,在接上开机信号后把5V电源控制芯片的供电拉低,造成5V摆动的 。按照分析思路直接测VCC端口的对地阻值才30欧姆,明显短路了,依次断开VCC端口所接元件,当断开CB908后不再短路,更换CB908后通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。注:(该电源造成此现象的较多,只要找到VCC端口的相应短路元件即可) |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.178727 second(s), 18 queries .
