康佳34005553-KPS300-01 300W电源烧保险
2023-4-28 09:42| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 取下电源目测保险管已烧黑,装上好的保险管,先测220V交流输入两脚是短路的,依次断开220V两脚之间所接元件,在断开L904后,两脚不再短路。更换L904试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(该电感为抗干扰电路损坏很多,如果没有 ...
    取下电源目测保险管已烧黑,装上好的保险管,先测220V交流输入两脚是短路的,依次断开220V两脚之间所接元件,在断开L904后,两脚不再短路。更换L904试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。(该电感为抗干扰电路损坏很多,如果没有材料可将①②脚和③④脚用跳线连接)
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 1.034530 second(s), 18 queries .
