为什么我一点也不推荐升级 苹果iOS 11 呢?
2023-5-6 08:29| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   今天凌晨,苹果iOS 11 稳定版正式推送到各位小伙伴手里的 Apple 设备上了。各家媒体测验也好,发表评论也罢,大家都不约而同的放出这样的声音:iPhone 和 iPad 这边 ...
iPhone 和 iPad 这边,新 苹果iOS 在 AI、AR 等方面都有所改进。尤其是平板,相似 macOS 的 dock 功能以及各类提升生产力的多任务特点都大大提升了 iPad 的易用性。
  上述文字来自瘾科技,Engadget 对于今天 苹果iOS 11 发布的一段文字描述。虽然很多人第一眼看上去,「哎呦,蛮不错的,挺新的」。但是一个经历了十个 Beta 版本的用户告诉你,千万别急着升级。
苹果iOS 11 到现在依旧 Bug me
  苹果iOS 11 带来了大量的新功能和改进,如全新自定义的控制中心,拥有 Dock 栏与多任务功能的 苹果iOS 11 on an iPad,新的文件使用程序,运用 ARKit 程序来实现 AR 体验等......
  然而,与每个主要版本一样,苹果iOS 11 同样也存在各种 Bug。但你不会想到的是,到了正式版,依然会有那么多让人无法忍受的问题。
  首先就是 3D Touch,除了在 苹果iOS 11 上无边缘触控打开 苹果iOS 多任务后台界面,还有用户称,在旧版 iPhone(如 iPhone 6S 和 iPhone 6S Plus)上, 3D Touch 的运用变得非常卡慢。
  而且关掉当前使用程序进入主屏幕时,会出现延迟现象。
  甚至在 iPad 上还可能会发生状态栏颜色反转的情况。
  对于已经升级到 苹果iOS 11 并且也已经遇到一些 Bug 的小伙伴,建议你在 iPhone 上还原所有内容和设置,有可能会有惊喜噢!
看看这种方式是否可以帮到你。
苹果iOS 11 杀死了 苹果iOS 10 上的很多功能
  虽然在 苹果iOS 11 上,相比之前的 苹果iOS 10,整体变化较大,例如系统软件图标的变化,AR 软件的加入,通知栏的重新规划等。
  但不可否认的是,在 苹果iOS 11 更新时,也删除了很多在 苹果iOS 10 中非常棒的功能,以及因为某些原因更改的一些规划。
  与 苹果iOS 10 相比,在设置上,减少了 Facebook,Twitter,新浪微博,腾讯微博等本地化的集成。删除本机共享功能,意味着用户将无法再运用 Twitter 和 Facebook 直接在 苹果iOS 11 中登录。但很搞笑的是,macOS 并没有删除这些「互联网账户」。
  Vimeo 和 Flickr 的集成也已被删除。这意味着第三方开发软件人员(如 Tweetbot)将无法运用您的默认详细信息直接连接到社交媒体帐户。只能运用官方使用程序进行连接(在此之前需要安装官方使用)。
  值得一提的是 苹果iOS 11 终于取消了 32 位设备与使用程序的支持。升级 苹果iOS 11 系统之后,如果你尝试打开某一款 32 位使用,苹果iOS 11 将会拒绝打开它,并提供一个信息,说明该使用需要更新,以配合新的操作系统。
  要想检查自己当前是否安装有 32 位使用其实很简单,点击设置 – 通用 – 关于本机,在这个页面中可以通过「使用程序」一栏查看 iPhone 当前安装的使用数量。
  如果你点击这个「使用程序」的时候什么都没有发生,则意味着你的 iPhone 中并未安装有 32 位使用。如果安装有,它们将会显示在下一个界面中。
  控制中心的 Home 和播放面板现已被删除。这些功能现在直接集成到新的单页控制中心中。虽然很方便,但也增加了很多麻烦,比如打开控制中心变的更加卡慢,并且时不时的无法打开。
  当您从 iPad 的屏幕底部向上滑动时,您将看到 Dock 或 App Switcher。控制中心面板不见了,现在已被集成到使用多任务后台当中。当您在锁定屏幕上时,向上滑动可以直接显示控制中心。
  这形成了一个问题。在 iPad 上,虽然增加了 Dock 栏以及很多提升生产力的功能,但也删掉了一些增加效率的操作,运用成本变的更高。
  在 iPad 版本的 苹果iOS 11 上,小部件不再是两列视图。相反,你将在纵向和横向模式下看到一个居中的单列视图。很容易和通知中心弄混,导致操作重复。
  重新规划的 App Store 中,无法在这里通过兑换码方式下载付费 苹果iOS 软件。
AR 软件依旧不成熟
  在今年 WWDC 大会上,最受关心的就是发布了基于 苹果iOS 11 的 ARKit 功能。虽然已经上架了好几款相关使用,但表现并没有预期的那么好。
  这其实给了我们一个错觉,当初大家都以为 ARkit 可以帮助我们做到不少事情,或者增加生产力?但到现在为止大多还是娱乐为主,兴趣为辅的状态。
尾巴
  对于 苹果iOS 11 来说,其最重要意义是库克要加强对软件方面的掌控,比如 ASO,ASM 等广告方面的回报,毕竟现在 iPhone 已经没有当初那么吸引人了。
  苹果iOS 更新一年一卡,今年 Bug 还尤其的多。估计是库克想要你买 iPhone X 喽。
最后,引用虎嗅网的编辑说的一段话:
苹果iOS 11 本质上是为了新设备而生的系统,也就是说能让 苹果iOS 11 性能表现最好的产品依然是 iPhone 8/8 Plus 还有 iPhone X。如果你的 iPhone 是 iPhone 6s 以下的型号,我建议你不要瞎折腾升级。
  而这,同样也是我唯一的忠告。对于下一代 苹果iOS,我的期望并不是特别高,毕竟和新系统相比,更希望有一个稳定的系统能让我用的舒心。假如让我重新选择手机系统的话,当然选择「塞班」啦。
GMT+8, 2026-1-12 06:08 , Processed in 0.147964 second(s), 17 queries .
