iPad Pro终于可以拥有带触控板的外接键盘了
2023-5-6 08:29| 发布者: 开心| 查看: 56| 评论: 0
摘要: 多年来,iPad 用户一直希望能用上带有内置触控板的外接键盘,但 iOS 不支持鼠标和外接触控板,所以外接键盘包括苹果自己的都是只有纯键盘功能。这一切在 iPadOS 推出后得 ...
多年来,iPad 用户一直希望能用上带有内置触控板的外接键盘,但 iOS 不支持鼠标和外接触控板,所以外接键盘包括苹果自己的都是只有纯键盘功能。这一切在 iPadOS 推出后得到改变,iPadOS 13 可以通过蓝牙,USB-C 或 Lightning 连接器连接到鼠标和触控板。
于是,外设厂商看到了商机,他们开始做带触控功能的 iPad 键盘了。来自 Sentis 的新产品 Libra(天秤座)iPad Pro 键盘保护套近日亮相,它让我们看到能让 iPad Pro 化身 MacBook 的完美外设。
Sentis 首席执行官 Vince Zhu 表示:“随着 iPadOS 的发布,我们知道我们可以提升 iPad 的打字体验,同时增加一些基本功能,为用户提供更像 MacBook 的体验。Libra 天秤座就是来实现这个目标的,它会使 iPad 更加有趣,更实用,扩展更多功能。”
Libra 采用蓝牙 5.1 进行连接,触控板支持手势控制,例如可以放大或缩小或在页面上上下滚动。由于触控板手势不是 iPadOS 的原生功能,因此厂商必须解决手势添加的问题。
Libra 键盘实用性上也得到保证,它将具有与苹果上一代 MacBook Pro 相同的形状和大小的按键,比如剪刀脚键盘结构,还有背光灯,键盘上会添加一行 iPadOS 功能键用于调整背光亮度、音量等等。
Libra 触控键盘保护套兼容苹果 2018 年两款专业平板:11 英寸 Pad Pro 和 12.9 英寸 iPad Pro。两种设备的键盘和触控板大小均相同,11 英寸版本将是环绕式保护设计,而 12.9 英寸版本将提供更简单的夹式磁性后保护套。
目前,Sentis Libra 正在 Kickstarter 上开展众筹,早期支持者将在 2020 年 1 月拿到产品,提供的回馈价格为 89 美元(人民币约 634 元),正常零售价可能是 109 美元(约 777 元)。
GMT+8, 2025-11-21 00:24 , Processed in 0.181828 second(s), 17 queries .
