| 分析与检修: 首先进入工厂复位(注此系列机器有一部分无音,可通过工厂复位解决问题)故障依旧,接AV信号试机有音,问题锁定在中频电路到主芯片MST6U89音频输入脚,测中频电路音频输出第8脚电压2.3V,正常.该脚到主芯片MST6U89间经过电阻R125(4.7K和图纸不一样)和C198(零欧的电阻图纸上画的是耦合电阻)和四个穿孔到C195耦合到MST6U89音频输入第80脚,先测该通路的电阻都OK代换C195故障依旧,测穿孔,发现到第4个穿孔不通,用铬铁给穿孔灌锡,测量已通,试机OK.(注:此系列机型穿孔断线的较多) |
GMT+8, 2026-2-9 11:41 , Processed in 0.151728 second(s), 18 queries .
