iPhone/iPad升级苹果iOS 11这样替换老使用
2023-5-6 08:28| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   从今天开始,苹果iOS上将彻底跟32位使用说再见,做这个决定前,苹果已经留给开发者、用户足够长的时间去适应了,接下来Mac OS也将采用相同的策略。  对于苹果iOS放 ...
  对于苹果iOS放弃32位使用这件事,苹果认为这样可以提升iPhone、iPad运行速度,而如果你已经升级了苹果iOS 11正式版系统后,老旧的32位使用是不能打开的,其会提示你去下载相同使用的64位版本。
  如果你已经升级苹果iOS 11正式版,你可以这样来查看你设备上32位使用,打开“设置”后进入“关于”选项,然后在“使用”这个横栏中点击,进入后你就可以看到哪些不能升级的32位使用了。
  更方便的是,打开这些老旧的32位使用,系统会给你提供该使用的64位版本,供你下载升级,如果没有64位版本,那么系统会给你提供相应应有,而这也意味着你的这个老使用彻底不能在苹果iOS 11下运用了。
  相比其它新功能来说,这个改变对老用户最直接,升级系统前你可以先留意下自己钟意的App,是否已经有64位版本了。
GMT+8, 2026-1-12 01:26 , Processed in 0.173609 second(s), 16 queries .
