| 上周三凌晨1点,苹果如期为我们带来了曝料已久的三款新iPhone——iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X;其中,iPhone 8/Plus 已经在 9 月 15 日开始了预购,不知道小伙伴们都预约上了吗? 相信还是有大部分人还在为选机而烦恼,到底是入手低价易得的 8/Plus,还是继续等待酷炫神器 X?那好,小编就带你一起看看三款新 iPhone 到底分别在哪里...... 1、机身尺寸 iPhone 8 机身尺寸 138.4 x 67.3 x 7.3 mm,重 148 g,单手操作比较容易; iPhone 8 Plus 机身尺寸 158.4 x 78.1 x 7.5 mm,重 202 g,单手持握操作会比较困难; iPhone X 机身尺寸 143.6 x 70.9 x 7.7 mm,重 174 g;整体机身大小和重量介于前两者之间。 ● 相同点: 三款新 iPhone 均为前后玻璃材质,具备 IP67 级防尘放水。 就此点来看,就看你是喜欢全屏幕还是喜欢单手操作的容易度了。 2、生物识别技术 iPhone 8/Plus 均为固态按钮式的 Touch ID(指纹识别技术); iPhone X 则为虚拟的 Face ID(原深感摄像头面容识别)。 X 上没有 Home 按钮,所以你可能需要适应一下。如果你很喜欢有一个实实在在的 Home 键按钮,那么就买 8 或者 8 Plus吧~ 3、屏幕规格 iPhone 8 为 4.7英寸屏幕,1334 x 750 像素辨别率,326 ppi,1400:1 对比度; iPhone 8Plus 为5.5英寸屏幕,1920 x 1080 像素辨别率,401 ppi,1300:1 对比度; iPhone X 为5.8 英寸的 OLED 全面屏,2436 x 1125 像素辨别率,458 ppi,1000000:1 对比度,支持 HDR 显示。 ● 相同点: 三款新 iPhone 都运用了苹果的 True Tone 技术使得屏幕的颜色会随着周围环境的变化而调整,支持 3D Touch。 8 和 8 Plus 运用的是HD Retina 屏幕,而 X 运用的则是 Super Retina 屏幕,每寸有更多的像素。除此之外,X还是第一款运用 OLED 和 HDR 屏幕技术的 iPhone,这种技术可以让黑色更深,颜色更绚烂饱满,图像更仿真。但缺点是,你在看影片的时候,可能需要忍受有点丑的顶部的黑色边框。 4、处理器 三款 iPhone 均采用了 64 位的 A11 仿生处理器,相比 A10 处理器的性能,处理器 提速 25%,GPU 提速 30%,2个性能核心+4个效能核心,神经网络引擎。这点来看,三款新 iPhone 处于同一个处理器水平,选择性不强。 5、摄像头 iPhone 8 最高可达 5倍变焦,f/1.8光圈,不具备人像模式; iPhone 8Plus 最高可达10倍变焦,广角 f/1.8光圈,长焦f/2.8光圈,支持人像模式; iPhone X 最高可达10倍变焦,广角 f/1.8光圈,长焦f/2.4光圈,支持人像模式。 ● 相同点: 三款iPhone 均配备后置1200万、前置700万像素摄像头,支持光学图像防抖。 8 Plus 和 X 都有双镜头,拍照的效果会更好!iPhone X 的光圈速度相对稍微快一些。如果你还喜欢自拍,那 X 的前置镜头里配备肖像模式也许更适合你。 6、电池 iPhone 8 和 8 Plus 的电池容量分别是 1821 mAh 和 2675 mAh,而 iPhone X 的两块电池加起来的容量为 2700 mAh。 官方称,三款新 iPhone 的电池电池续航比 iPhone 7 最长增加 2 小时,均可快充技术,30分钟最多可充电 50%,支持 Qi 标准无线充电。在这点上,三款 iPhone 的电池续航对比相差不大。 7、储存容量 iPhone 8 RAM(运行内存)为 2GB; iPhone 8Plus 和 iPhone X 的 RAM (运行内存)为 3GB。 ● 相同点: 三款新iPhone 均只有 64GB 和 256GB 两个储存版本。 要是平时不玩大型手游,2GB的运行内存和3GB 的运行内存对你来说,也许变化并不显著。不过从技术上来说,多出的 1GB 运行内存肯定能让手机运行更流畅,关键就在于看你是否需要了。 8、颜色配置 iPhone 8/Plus:银色、金色、深空灰 iPhone X:银色、深空灰 喜欢金色的小伙伴看来 X 是没发满足你了,不过银色、灰色也不失为经典色。 那么,看完了这些,小伙伴们想好到底买哪款了吗?不妨来说说你的想法~另外,这里还有一份购机战略也许是你想要的:购机 | iPhone X 哪里买最划算? |
GMT+8, 2026-1-12 01:26 , Processed in 0.181807 second(s), 17 queries .
