康佳LC-TM2018彩电白屏、声音正常
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 机型:LC-TM2018 故障表现为:“白屏”,声音正常 分析与检修:开机声音正常,屏幕显示白屏。据本人初步统计所维修的机器,此机型出现开机有伴音显示白屏的故障,占所修故障机的80%以上,并且大部分是由于LCD连接 ...
    机型:LC-TM2018
故障表现为:“白屏”,声音正常
分析与检修:开机声音正常,屏幕显示白屏。据本人初步统计所维修的机器,此机型出现开机有伴音显示白屏的故障,占所修故障机的80%以上,并且大部分是由于LCD连接线接触不良引起,究其原因,本人分析认为,可能是由于LCD连接线是采用插槽式连接,当机器开启后,将处于温度较高的环境,久而久之造成接口处接触不良,从而导致有声无图(白屏)的故障。怎么修理是将LCD连接线取出重新插好即可。同时在此建议各位同仁,将LCD连接线插好后要用胶带固定在架上,这样处理后将使连接更加稳定,若不加以固定的话,过不了多久故障可能会再出现。
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.269803 second(s), 17 queries .
