| 机型:BT5080H 故障表现为:“三无”,电源指示灯不亮。 分析与检修:拆开后挡板,开机测量B+的电压无110V,断开行管(2SC5422)的b极测量B+的电压回到正常,关机测行管对地的阻值很小,这些足以说明行扫描电路有严重的短路现象,拆下行管测量没有损坏。在路测量阻尼二极管VD441(BY459)时发现已击穿,将其更换后开机,屏幕有光栅,但缺少蓝色。随后测蓝视放N503(TDA6111Q)的②脚电压只有3.8V(正常电压是12V),将限流电阻R538(22W)取下测量,阻值已变为几百kW,更换新的电阻后开机,一切恢复正常。 |
GMT+8, 2026-2-9 11:42 , Processed in 0.179763 second(s), 18 queries .
