康佳LC—TM1580P三无,指示灯亮
2023-4-28 09:41| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 故障分析与检修:开机后绿灯闪一下随即变红灯,怀疑是逆变器坏或电原保护。查各组供电正常,更换逆变器无效,怀疑软件问题,将机器进行软件升级无效,再将程序存储器N307(AM29LV800)取下进行数据清空、重写后 ...
    故障分析与检修:开机后绿灯闪一下随即变红灯,怀疑是逆变器坏或电原保护。查各组供电正常,更换逆变器无效,怀疑软件问题,将机器进行软件升级无效,再将程序存储器N307(AM29LV800)取下进行数据清空、重写后装机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
该故障属程序存储器内部数据损坏,升级只能在原有数据基础上进行,无法对程序进行修复,只能通过清空后重新写入才能解决问题。
GMT+8, 2026-2-9 11:43 , Processed in 0.125760 second(s), 18 queries .
