5499元起售 苹果正式推出iPhone 11
2023-5-6 08:26| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 除了 iPhone 11 Pro 系列,苹果还正式推出了 iPhone 11,其作为 iPhone XR 的迭代型号,提供了紫色、绿色、黄色、红色、白色、黑色六种配色,并且配备了双摄像头系统。iP ...
iPhone 11 采用了铝金属中框+双面玻璃的设计,其中铝金属中框采用坚固耐用的航空级材料,前后玻璃则运用双离子交换工艺进行了强化,坚固程度更高。
iPhone 11 正面搭载了一块 6.1 英寸 Liquid 视网膜 LCD 全面屏,分辨率为 1792 x 828,屏幕像素密度为 326 ppi,对比度为 1400:1,此外还支持原彩显示、P3 广色域显示、轻点/抬起唤醒,以及触感触控。
处理器方面,iPhone 11 搭载了 A13 仿生芯片,具有更快的运行速度和机器学习能力,其 CPU 和 GPU 性能均达到了 A 系列芯片的新高度:CPU 方面,iPhone 11 搭载的 A13 仿生芯片的两个性能核心运行速度提升了 20%,能耗降低 40%,四个能效核心的速度提升了 20%,能耗降低了 25%;GPU 方面,A13 仿生芯片的图形处理速度提升了 20%,能耗降低 30%。
此外,A13 仿生芯片的神经网络引擎和机器学习能力同样得到提升,8 个核心组成的神经网络引运行速度提升 20%,能耗降低 15%,而新增的两个机器学习加速器则能以最高达过去六倍的速度执行矩阵数学运算,让中央处理器每秒可进行一万亿次运算。
iPhone 11 的摄像头同样得到升级,其搭载了由 1200 万像素的广角和超广角摄像头组成的双摄系统,其中全新广角摄像头传感器完全采用 Focus Pixels,在弱光环境中的自动对焦速度最快可达三倍,并且支持光学防抖,而新增的 1200 万鲜像素超广角摄像头具有四倍的取景范围,120° 的视角能够在拍摄风景、旅行、运动、大合影、宽阔室内景时大显身手。
在双摄系统和新的图像处理器的加持之下,iPhone 11 加入了「夜间模式」「新一代智能 HDR」等功能。
具体而言,「夜间模式」会在弱光环境下自动打开,相机软件会协调多张图像,修正画面晃动;舍掉过于模糊的部分,使用比较清晰的部分来拼合;调节对比度,让所有元素保持平衡;精细调整色彩,使它们看起来真实自然;然后智能地去除噪点,增强细节,生成最终的图像。
「新一代智能 HDR」,在机器学习技术的帮助下,能够识别照片中的人物,并将其与照片中的其他部分区隔开来,分别进行处理,从而形成更加自然的动态范围。
此外,iPhone 11 的「人像模式」同样得到提升,除了能够拍摄人物肖像以外,还能够拍摄一些非人像的物体。此外,新增的高调单色光效果能让人像照变成影棚风格的单色照,人像光效控制则能让你通过改变拍摄对象身上的光线强度,来打造不一样的人像效果。
最后 iPhone 11 还支持「快录」和「慢自拍」,前者能够在照片模式下,通过按住快门快速进入视频录制模式,后者则为 1200 万像素前置摄像头加入了慢动作录制。
iPhone 11 的起售价为 5499 元,将于北京时间 9 月 13 日晚上 8 点开始预售,并将在获得批准之后发售。
GMT+8, 2026-1-13 07:41 , Processed in 0.121501 second(s), 16 queries .
