| 1、什么是AP? 2、什么是AC? 3、什么是POE交换机? 4、什么是Portal认证? 5、什么是无缝漫游? 6、部署一个无线工程都需要哪些软硬件? 7、AP的功率是不是越大越好? 对于以上问题我们来一一讲解 1、什么是AP? AP--无线访问接入点(WirelessAccessPoint) AP就是传统有线网络中的HUB,也是组建小型无线局域网时最常用的设备。AP相当于一个连接有线网和无线网的桥梁,其主要作用是将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网,从而达到网络无线覆盖的目的。 AP还分 “瘦”和“胖”? 瘦AP(FITAP): 通俗理解: 瘦AP:本身并不能进行配置,需要收到其他维修同行的一台专门的设备(无线控制器)进行集中控制管理配置。 “控制器+瘦AP+路由器架构”一般用于无线网覆盖,因为在AP数量众多的时候,只通过控制器来管理配置,会简化很大的工作量; 胖AP(FATAP) 业界所谓的胖AP,也有人称之为无线路由器。无线路由器与纯AP不一样,除无线接入功能外,一般具备WAN、LAN两个接口,支持地址转换(NAT)功能,多支持DHCP服务器、DNS和MAC地址克隆,以及VPN接入、防火墙等安全功能。 2、什么是AC? 无线控制器(Wireless AccessPoint Controller)是一种网络设备,用来集中化控制局域网内可控的无线AP,是一个无线网络的核心,负责管理无线网络中的所有无线AP,对AP管理包括:下发配置、修改相关配置参数、射频智能管理、接入安全控制等。(现在市面流通的所有AC和AP都是相同厂商的才能相互管理) 3、什么是POE供电,什么是POE交换机? POE (PowerOver Ethernet)POE 也被称为基于局域网的供电系统(PoL,Powerover LAN ) 或有源以太网 ( Active Ethernet),有时也被简称为以太网供电,指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。 市场大众使用--POE 交换机:POE交换机就是除了能提供普通交换机所具有的传输功能,还能给网线的另一端设备提供供电功能。供电+数据传输一体化,不需要另加供电模块或者 POE供电模块为设备供电,一根Cat.5线完成所有工作。 POE 交换机是一款专为减少网络阻塞、支持长距离网络供电、实现数据转换POE交换机,它既具有交换机的基本功能同时支持POE供电。每个POE供电口可以最大提供15.4W的功率,可以为无线AP、IP摄像机、网络远程设备等供电,即插即用,提供了低费用和高性能的网络搞定方案。可传送距离可达100m,(非标准Cat.5网线建议控制在70米以内)安装简单,即插即用。非常适合无线覆盖、安防监控等环境运用。 4、什么是Portal认证? Portal认证,是一种认证方式,Portal的英文翻译是入门或者进入的意思,Portal认证就是进入时候的一种验证方式,有人也它叫web认证,它是互联网接入的一种认证方式,通过底层实现DNS劫持,将访问页面跳转成认证界面,基于多种认证方式.如微信、微博、QQ、手机、优惠券等.用于实现图文、视频等广告在上网认证前的植入。 5、什么是漫游? 很多用户可能搞错了漫游和无缝漫游的概念了,漫游和无缝漫游是两个概念,这个请您知悉,下面我分开讲解。 漫游概念: 当网络环境存在多个AP,且它们的微单元互相有一定范围的重合时,无线用户可以在整个WLAN覆盖区内移动,无线网卡能够自动发现附近信号强度最大的AP,并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接,这就称为无线漫游。 无缝漫游概念: 无缝漫游(Zero-HandoffRoaming)或叫零切换,无缝漫游能够做到的是在 AP 与 AP 间的切换时间控制在毫秒级, 所以基本不掉包,在音视频通讯运用上感受不到有任何停顿。相当于将多个AP工作起来就伪装成一个AP来用,这样客户端在移动时从一个 AP 自由地切换到另一个 AP 时就不会被断开,无线漫游网络中,客户端配置与接入点网络中的配置完全相同,用户在移动的过程中完全感受不到无线AP之间的切换操作。这就是无线无缝漫游。 6、部署一个无线工程都需要哪些软硬件? 基础硬件:路由器 POE交换机 AC控制器无线AP 高端硬件:防火墙路由器流量及行为管理旁路主交换机楼层交换机 POE交换机 AC控制器无线 AP 7、AP的功率是不是越大越好? 答:不是,AP的功率越大,代表发射的信号强度越高,从字面上理解,会将您引到错误认知,信号越强当然越好了,但是信号强是针对本身而言,整个无线网络中传输信号是双方的,发射端与接收端都会相互传输数据,发送端信号过强,势必会影响接收端回传数据,这样就会造成网络传输延迟或丢包等现象。 通俗理解:一个空间内,你和另一个人在同时对话,对方的声音过大,你的声音很小,就会造成对方听不到你在说什么,从而影响通话质量。 |
GMT+8, 2026-1-11 18:01 , Processed in 0.185330 second(s), 17 queries .
