| 虽然从 iPhone 8 系列开始,苹果就已经为 iPhone 加入了快充功能,但随装附赠的「五福一安」充电器却成为 iPhone 拥抱「快充」的最后绊脚石。 顾名思义,「五福一安」就是苹果在每部 iPhone 包装中附赠的 5V 1A 原装充电器,它最大的输出功率只有可怜的 5W,远远达不到 iPhone 18W 快充的功率需求,最后导致明明能够快速完成充电的 iPhone 只能忍受慢充的速度,时间白白被浪费。 当然也有部分人清楚 iPhone 支持快充,但出于各种各样的原因还在用原装的 5V 1A 充电器,例如: 1. 「不清楚快充到底有多快,认为 5V 1A 也能应付过去」; 2. 「担心快充会缩短 iPhone 的电池寿命」 3. 「碍于目前市面上快充充电器和 USB-C 数据线的价格,不想投入额外成本」; 4. 「认为快充充电器没有原装充电器便携,难以随身携带」; 5. ... 刚好我们最近拿到了 Anker 刚刚推出的 PowerPort Nano 18W PD 充电器,也借此来和大家聊聊「iPhone 快充的那些事」。 18W 快充到底快多少? 18W 快充确实很快,但要看你怎么理解。 我分别用苹果原装 5W 充电器和 Anker PowerPort Nano 18W PD 充电器给 iPhone XS Max 进行充电,得出了以下的充电数据曲线: 可以从图表数据中看出,快充和慢充的差距在 0%-50% 的充电阶段体现的特别明显,使用苹果原装 5W 充电器给 iPhone XS Max 充满 50% 的电量大概需要 90 分钟左右,而使用 Anker PowerPort Nano 18W PD 充电器则仅需要 30 分钟的时间,少花了 1 个小时也是快充最大的意义所在。 因为从 0%-100% 完全充满的情况来看,18W 快充也需要将近 140 分钟,并没有比花费了 200 分钟的 5W 慢充快多少,而造成这个现象的原因主要是因为锂电池的机制:当电池电量达到 90% 左右时,会进入「涓流充电」模式,这时充电速度会放慢以保护电池使用的安全。从上面的图表也可以看出这个情况,Anker PowerPort Nano 18W PD 充电器在为 iPhone XS Max 充进 90% 左右的电量之后,最后 10% 电量的充入速度变慢了很多。 所以要完全发挥快充的能力,还在于「少量多次」:每次充电时不必追求将 iPhone 完全充满,从而将从 80% 到 100% 之间所要花费的「涓流充电」时间节省掉,最大化快充的速度。 快充会不会对 iPhone 的电池寿命造成影响? 许多刚接触快充的 iPhone 用户常常会对电池寿命产生疑问:短时间内将大量电流输入到 iPhone 内,电池会不会在某一天受不了而罢工? 其实,从严格意义上来说,科学地使用快充不会对 iPhone 的电池寿命造成影响。 iPhone 采用的是锂离子电池,其工作原理为锂离子 Li+ 在电池正极和负极之间移动。在充放电过程中,正极的 Li+ 通过电解质游离到负极,嵌入在负极碳结构内,嵌入的 Li+ 越多,电池容量越大;放电过程相反,负极 Li+ 通过电解质重新回到正极。 在进行正常进行快充时,由于存在保护机制,iPhone 能够对充电功率进行限制,从而保证电池的安全和寿命。真正会影响 iPhone 的电池寿命的原因主要是以下两点: 1. 高温环境下给 iPhone 充电; 2. iPhone 多次过度放电,导致负极碳结构出现损坏,不能嵌入充足的锂离子造成电池容量降低; 苹果在官方文档中称:「在高温环境下为设备充电可能进一步损坏设备。当电池超出建议的温度时,软件可能会在电量达到 80% 之后限制充电。即使在高温环境下存放电池也可能造成不可挽回的损坏。」「尤为重要的是,要让设备避免处于环境温度高过 35°C 的场所,否则可能永久损坏电池容量。」 一般而言,iPhone 电池充放的最佳温度在 0℃-35℃ 之间,所以无论是在使用快充还是慢充时都要避免电池发热的情况发生,一旦电池温度过高,要及时停止充电,并摘除手机保护套对 iPhone 进行充分散热。 此外正规厂商也会在快充充电器内设置一些保护「关卡」,例如本文中提到的 Anker PowerPort Nano 18W PD 充电器就能够基于 PowerIQ 3.0 技术,在提升充电器兼容性的同时,自动调节电流大小。此外还有过流保护、过压保护、短路保护、过温保护、防干扰保护五大安全保护措施。 快充充电器其实不一定是「庞然大物」 由于要通过更大的电流电压,所以快充充电器内部的元件也复杂于一般的 5W 充电器,导致成品的体积过大,而这也是一部人不愿意使用快充充电器的原因之一。 但随着近两年来技术的发展,越来越多的快充充电器也慢慢地变得「小巧」,例如本文测试的 Anker PowerPort Nano 18W PD 充电器,其体积和重量几乎与苹果原装 5W 充电器相近,几乎可以达到「以假乱真」的程度,让你「轻」松享受 18W 快充。 |
GMT+8, 2026-1-13 09:39 , Processed in 0.174628 second(s), 16 queries .
