| 内存相信大家都听说过,电脑速度慢了也许身边的高手会建议我们升级更大容量的内存。那么电脑内存究竟是干什么用的呢?内存容量的高低为什么会影响电脑的运行速度呢?这里面有不少的奥秘,不过小编相信大家读完下面这篇文章,一切都会明白了。 带你先认识一下内存 内存,也叫内存储器,是一种快速存储设备,在计算机角色扮演里占据着核心位置。现在的内存条是一块长方形薄片状的电路板,上面焊接着很多黑色“方块”的存储芯片,让人在主板上可以一眼发现它。 内存条下方都会带有一个缺口用于辨别安装方向,防止用户误安装 内存条局部细节 可在很久以前,内存是作为一块IC电子元件焊接在主板上的,这种“焊接”技术会给后期的维护、维修带来极大的问题和麻烦。因此,机智的人类发明了更为人性化的“插拔式”内存条,然后再在主板上设计一个安装插槽,一切就妥妥得了。 笔记本内存插槽 台式机内存插槽(红色和黄色的长条形区域) 内存有哪几种? 如果不算离我们生活比较远的服务器内存,内存有两种规格:笔记本内存和台式内存。从本质功能来讲,两者大同小异,只是外观尺寸的差异。 上方为笔记本内存,下方为台式机内存 已经安装有内存的台式机主板 内存条的发展 内存条从最早发展到现在,大致经历了了SIMM、EDO DRAM、SDRAM、DDR这几个阶段的技术革新。其中最为大家熟悉的DDR作为一种在性能与成本之间折中的解决方案,从出生就占据着市场,并在频率上一直“高歌猛进”,由此DDR2、DDR3、DDR4、DDR5应势而生... DDR2相比于第一代DDR,优势在于频率和功耗有一定的提升,在实际的应用方面,因为DDR2自身的不足,所以在历史的舞台上它也只是一个“过客”。 它的下一代产品DDR3横空出世,又再次成为了人们关注的对象。DDR3集成了高密度的显存颗粒,这对于降低高容量内存成本及减少生产支出都是有极大帮助的,可谓是推广大容量内存的源动力。目前该内存仍然是市场消费的主力。 相比而言,DDR4是最新的内存型号,由于处于普及初期因此市场占有率不高,但是它确实是新配机用户的首选。它和DDR3基本的技术相差不大,但DDR4的重心是在提高频率和带宽上,因此未来的市场应该是属于DDR4的。 内存规格不断升级,运行频率越来越高,如DDR3 1600、DDR3 2400最后的1600和2400数字就代表了内存的运行频率是1600MHz或2400MHz,频率越高,内存单位时间内可以处理的数据越多,因此执行效率更高,电脑整体速度更快。如果你是一个发烧友,DDR4是你不二的选择。当然也需要相应的主板来匹配,因为每一代内存在接口或电压规格上会有所不同,不同代的内存之间不能通用。 内存条为什么会影响电脑性能 其实很简单!我们运行一款软件后,CPU或显卡要对数据进行处理,而且这个数据传输的过程是动态的,也就是说CPU要不断地从硬盘读或写数据。如我们编辑文档时的存储或翻页等操作,但是硬盘的速度非常慢,而CPU的处理速度极为快,硬盘非常慢的读写速度无法满足CPU极快的处理速度,因此经常会出现CPU等待硬盘数据传输过来的情况,严重影响电脑性能的发挥甚至说是完全无法使用。这时候就需要 “中转站”来存放临时数据,CPU提前将要处理器的数据存放到内存中,需要使用时直接从里面寻找,这样就可以达到高效执行的目的。 鼠标右键打开我的电脑即可看到系统已经安装的内存容量(黄色字样) 因此内存越大,CPU可以提前缓存的文件或数据更多,电脑运行的速度越快,这也是为什么内存容量小的电脑,经常会出现硬盘灯常亮、电脑卡顿的现象,原因就在于内存容量不够用,CPU将硬盘当作数据“缓存空间”,这就导致速度跟不上趟的硬盘拖累了整台电脑。还有一点值得注意的是存储在内存里的数据都是暂时的,关机或者断电后就会消失。 从市场反馈的结果来看,价格在200元左右的8GB、DDR3 1600MHz的台式机内存是消费的“香饽饽”。这个标准是完全可以满足大部分消费者日常使用中各种临时数据存储和传递的需求了。当然,现在内存价格便宜了,配备16GB也不是什么奢侈的事情了。 |
GMT+8, 2025-11-24 22:32 , Processed in 0.199042 second(s), 17 queries .
